Alt 08.06.2012, 12:33   #11
hier alles zum Testen des M70
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Alt 08.06.2012, 13:31   #12
dirk2002
Benutzerbild von dirk2002
Fahrzeug: E21 - 323i (05.1980), E24 - 635CSi(05.1989), E30 - 325i Cabrio (01.92) und 2002tii (04.74)
Standard Update!
Vielen Vielen Dank für Eure Tips!!
Ich habe mich gerade nochmal mit dem Sorgenkind befasst:
Die EML-Lampe geht nie an, vor 3 Jahren hatte sie noch funktioniert
Egal, ob ich links oder rechts die Zündspule abziehe, der Motor springt IMMER sofort an.
Mal nimmt er Gas an, dreht hoch und klingt wie ein 6-Zylinder, ein anderes Mal ist nicht mehr als Standgas machbar.
ERGO: der Motor klingt immer gleich, egal ob linke, rechte oder keine Zündspule abgezogen.
Also doch zuwenig Sprit??? Wieviel Aufwand ist das Pumpen tauschen??
Kann man die Pumpen evtl. reparieren/reinigen??
DANKE vorb für Eure Hilfe!!
dirk2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 13:49   #13
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Tip vom Küken: Nimm die Checkliste von Erich und gehe die Dinge strukturiert der Reihe nach an, sonst kommst nur in den Wald. Der M70 ist genügsam und gut strukturiert, aber es sind viele Bauteile, die miteinander arbeiten müssen.
Ich würde an Deiner Stelle nochmals die Drosselklappen prüfen auf Kontakt, dann kannst der Such-Funktion mal nach "EML-Lampe" schauen, da ist unter "Tips & Tricks" gewiss eine Menge Material vorhanden.
Spritpumpe(n): Sind 2, hängen beide im Tank, den ich vorsorglich mal abpumpen würde, je nachdem auch, wie alt der Sprit ist...
Ebenso ein Thema für die "Suchfunktion" ist: "Was tun, wenn der M70 nicht mehr will."
Good luck & happy landings, wird schon.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 14:05   #14
erst mal dies
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Alt 08.06.2012, 18:29   #15
dirk2002
Standard Geschafft!!!
danke danke danke!!
EML-Lampe nachgelötet, dank der Super-Anleitung in 30 Minuten fertig und der Brummer schnurrt wieder. Gerade Testfahrt mit roter Nummer gemacht: GEIL!!
Alt 09.06.2012, 04:30   #16
da hab ich doch mal 100 Punkte erreicht in der Skala von 100
Alt 09.06.2012, 11:26   #17
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was glaubst Du auf wessen Satz "Immer erst das einfachste prüfen" Beitrag #6 beruht?
M635 CSI nach 17 Jahren aus See gefischt Laafer Autos allgemein 6 05.11.2011 23:37
Nach Jahren der Abstinenz... MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 47 26.01.2011 23:39
E32 750i nach fast 7 Jahren zum Leben erweckt ... AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 47 01.07.2009 15:52
Gas-Antrieb: Heute meinen Dicken aus der Umrüstung geholt... neue Überraschung! bimmer77 BMW 7er, Modell E38 65 10.02.2009 06:52
..habe ihn heute mal aus der Garage geholt... fish BMW 7er, Modell E23 31 30.01.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
