Alt 31.05.2012, 14:51   #151
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
also das würde mich auch mal interessieren wie mach ich das stabndlicht sofort angeht beim autaufschliesen
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 14:55   #152
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
du brauchst eine Leitung aus dem Innenraum (Handschuhfach). Innenlicht oder die GM-Leitung für ZV-auf, aber du solltest einen Timer, bzw. mindestens 2 Dioden benutzen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 15:19   #153
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hi Leute,
Will ja auch eeeendlich meine schonlang-gekaufte Komplettscheinwerfer mit Xenon und integrierte SMD wechseln... aber was hier als Kinderspiel bezeichnet wird, also die Original Scheinwerfer demontieren, könnte ich bislang nicht überwinden..!!
Ich kann die Blende unten nicht weg ziehen...! Schraube unten um die Ecke ist natürlich weg, aber Blende steht immer Bombenfest da...will ja nix Kaputt machen... einfach ganz fest rausziehen, oder wie? Weiterem wo kann ich so ein lange Torx-Schraubenzieher kaufen? Hier bei uns habe ich bei alle mögliche Laden gefragt...nix nada!..
Bin euch im voraus für jede Hinweis sehr Dankbar...
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 15:24   #154
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich denke mal das geht beim VFL wie beim FL - also Blende Richtung Niere schieben und dann raus nehmen.
Alt 31.05.2012, 15:32   #155
45er
Also einfach Schraube unten um die Ecke weg und Blende Schieben, schraube hab ich schon weg gehabt, Blende lässt sich trotzdem nicht schieben..?? Einfach fest drauf ziehen oder wie? Will ja nix kaputt machen...
Geändert von knuffel (31.05.2012 um 17:02 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 31.05.2012, 15:34   #156
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Hey also FL geht nix zu schieben die sind geclipst einfach mal dran ziehen von und von unten :-) ist nix wildest :-)
Torx das sollte eigendlich kein Problem sein die bekommst du eigendlich überall.
Mein Vater hat mir mal so ein Schraubenset geschenckt und die waren da dabei.
Scheinwerer demontieren ein Kinderspiel :-)
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 15:34   #157
Smartyy86
'The Perforator'
ne ist anders, leider.
Beim Facelift nimmst du die Blende unter dem Scheinwerfer, am besten unten, fahrzeugmitte und ziehst nach vorne, in Fahrtrichtung.
ich habe anstatt eines lange Torx, einen langen 3mm billigimbus zu einem Torx "gefeilt" um die schrauben rauszubekommen. du musst oben, beide schrauben zum Scheinwerfer lösen, beide Muttern die die Halter halten, lockern und am besten auch die Mutter, welche den schwarzen metalträger mit dem Kotflügel verbindet auch lockern.
zu guter letzt, ist unter der blende, aussen ein "Riegel" welchen du mit einem schlitzschraubenzieher auch Richtung fahrzeugmitte schiebst, dann bekommst du den Scheinwerfer raus.
beim ersten mal dauert es 30min, danach dauerst 5 min
Alt 31.05.2012, 15:38   #158
Edik2007UA
Geändert von knuffel (31.05.2012 um 17:01 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 31.05.2012, 15:40   #159
45er
Okay Danke euch,...aber meine ist ein VFL...1995er 730i. Also nur eine Schraube unten um die Ecke muss ich weg-schrauben, dann Blende kommt Richtung Niere raus, gel?
Alt 31.05.2012, 15:58   #160
Andimp3
Interner Link) Hier hab ich doch in diesem Thread schon verlinkt wie es geht
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 19:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 07:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 00:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 15:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
