Alt 04.05.2012, 18:24   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wie sieht es beim Automatik aus wenn ich die Schaltkulisse entferne
ist da dann ein großes Loch nach unten in das mein mit nem Arm reinkommt?
Hat da zufällig jemand Bilder?
Müßte da durch um an das Entlüfterchen oben am Getriebe zu kommen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.05.2012, 18:44   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
habe da mal was vorbereitet
mehr iss nicht
Grüßle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.05.2012, 19:57   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und wenn der Alublock unten auch rauskommt,
ist da dann nicht ein Loch in der Karosse?
Alt 04.05.2012, 20:05   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal hier, ist ein Bild von Erich hier aus dem Forum
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.05.2012, 20:12   #5
SALZPUCKEL
hallo Peter,
genau das hab ich gesucht
@Chris
schau mal hier, müßte nur mit max 4 Schrauben befestigt sein.
Versuche gerade rauszubekommen, was wo sitzt zum Abschätzen der Länge zum Entlüftungsnippel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung automatisches Getriebe BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 04.05.2012, 20:32   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Glaube fast, das Getriebe ist schneller ausgebaut.......
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 20:39   #7
SALZPUCKEL
hmmm, eigentlich braucht er nur das Vesperbrett rausnehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gear selector switch replacement
geht ja schnell, um mal eben nachzusehen, ob man da weiterkommt.
Wie gesagt, wäre interessant zu wissen, wann man wo rauskommt.
Alt 05.05.2012, 07:08   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Klar,
wenn man dazu wie auf dem Bild oben auch das Armaturenbrett rausreißt
Aber wie Wolle sagt,
Vesperbrett raus und gut ist
Meine Befürchtung ist nur dass es sich bei der Bohrung in der Karosse um einen Schalter und nicht Automatik handelt
Chris
Alt 05.05.2012, 07:32   #9
das Bild von mir oben ist von einem 750iL, und der hat bekanntlich Automatik. Denke mal, dass alle E32 dieses Loch haben, egal ob Schalter oder Automatik. Standardausfuehrung sozusagen.
Glaube aber nicht, dass Du da mit einer Hand durchkommst, ist aber schon zu lange her, dass wir den auseinander genommen haben, kann mich nicht mehr genau an den Durchmesser erinnern.
Alt 05.05.2012, 07:37   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
wenn ich das jetzt mit dem Handbremshebel vergleiche müßten dass doch ca. 70-80mm sein
Da müßte man doch ne Hand durchzwängen können.
Denke aber dass da dann noch ein Schutzblech drunter sein wird
Heute geht's auf die Bühne und wird mit dem Endoskop begutachtet,
dann weiß ich mehr.
Chris
Motorraum: Wie sieht die Schwimmerstange aus? robin BMW 7er, Modell E38 10 30.08.2008 13:28
Innenraum: Wie baut man die Schaltkulisse / Wählhebel aus? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2006 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
