13.04.2012, 08:34
Fahrzeug: E38-740i 09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
Regensensor ausgefallen
mein Regensensor ist ausgefallen, möchte ihn durch einen gebrauchten ersetzen.
Was muß ich beachten??
Gruß Peter
P.S. Gibt es im Großraum Kempten einen Schrauber der mir bei Porblemen zur Seite stehen kann?? Wäre super!!
13.04.2012, 12:05
der beverly hills cop
Fahrzeug: bmw 318is coupe e36
hallo,
bist du dir sicher, dass der sensor defekt ist, und nicht ein kabelbruch o.ä. vorliegt? schonmal neu initialisiert?
bei einem tausch ist glaube ich nichts zu beachten, ausser dass der neue sensor initialisiert werden muss.
grüße.
...mit eine fitzelchen zitron von schale???
13.04.2012, 14:31
genau weiß ich natürlich nicht ob der Regensensor defekt ist.
Habe schonmal neu initialisiert, geht danach auch nicht.
Gruß Peter
13.04.2012, 17:48
Freude am Basteln
nimm doch mal ne sprühflasche und sprüh die außenseite von der frontscheibe ein, da wo der spiegel sitzt. Die Zündung nicht vergessen und die wischerstufe 1.
Die scheibenwischer müssen einmal wischen um zu bestätigen
13.04.2012, 19:28
Sobald ich den Regensensor einschalte (d.h wahlhebel 1.position oben). Dann fängt der Wischer an sofort zu wischen soweit ich das weiß ist das noch normal. Danach macht er eine Pause von ca. 5 Sec. und wischt dann immer im intervall von 5 sec.. Egal ob es Regnet oder nicht.
Gruß Peter
14.04.2012, 08:31
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Gruß Peter
macht er bei mir genau so....
14.04.2012, 08:42
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Löschen des Fehlerspeichers kann dir hier weiter helfen. So war es zumindest bei mir und ich hatte das gleiche Problem.
14.04.2012, 09:17
& The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Moin!
Wahrscheinlich hast du schon beide Initialisierungsarten ausprobiert, wie hier im Forum beschrieben. Falls nicht, probier doch mal statt der "Initialisierung" die "Neu-Initialisierung". Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das "einfache" Initialisieren bei mir auch nicht funktioniert hat, warum auch immer. Mit der Beschreibung für die Neu-Initialisierung hat es aber sofort geklappt.
16.04.2012, 18:16
habe alle Möglichkeiten der Initialisierung versucht, ohne Erfolg!!!
Heute ist der "neue" Regensensor gekommen.
Wie bekomme ich den alten los, ist der geklebt??
Und wie bekomme ich den neuen befestigt???
Danke für die Hilfe!!
Gruß Peter
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Regensensor
Heinz44 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
17 |
07.02.2010 16:33 |
Elektrik: Regensensor
CoMBaT |
68 |
03.08.2009 17:59 |
Regensensor
BMW-Henne |
7 |
22.10.2006 21:23 |
strippel |
9 |
20.10.2006 07:05 |
Regensensor
Bommi |
14 |
14.09.2003 23:39 |
