Alt 02.04.2012, 11:13   #21
BUMER125
Fahrzeug: E38-740i
Ich habe zum Beispiel keine Z.Ringe und bei mir flattert auch bei 80 KM/H das Lenkrad
BUMER125 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 11:17   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
.. Interner Link) Druckstrebenlager.
Alt 02.04.2012, 11:22   #23
BUMER125
Fahrzeug: E38-740i
Danke werde hinterfragen
Alt 02.04.2012, 12:27   #24
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Druckstreben sind aber eher für ein flattern beim bremsen verantwortlich.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 12:55   #25
amnat
† August 2024
Jede entstehende Unwucht, entweder eine vom Reifen oder eine durch ungleichmäßige Bremsreibung, schaukelt sich bei weichen, ausgeleierten Druckstrebenlagern zur Resonanz auf.
Alt 02.04.2012, 13:03   #26
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Bei mir hat es auch geflattert, obwohl alles sauber gewuchtet war.
Habe Felgen noch einmal runter gemacht, alles peniebel gereinigt und die Felgen im aufgebockten Zustand über Kreuz mit Drehmoment angezogen.
Danach war/ist Ruhe.
Gruß Andreas der mit 19Zoll und 20mm Platten fährt.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 14:58   #27
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von derwagner Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
seit dem 15.02.12 bin ich stolzer Besitzer eines 740i Bj. 03/98. Am 01.03.12 habe ich mich hier im Forum angemeldet und auch schon eifrig gelesen.
Nun meine Frage:
Nachdem ich von 16" Serienfelgen auf 18" Dezent-Felgen mit 235er Bereifung gewechselt habe, flattert das Lenkrad zw. 75 + 85 Km/h. Die Felgen sind mit Zentrierringen montiert und wurden am Fahrzeug auf 0 gewuchtet.
Trotzdem tritt das Flattern, mal mehr - mal weniger, immer wieder auf.
Beim Bremsen nicht. Nur bei normaler Fahrt.
Hat jemand einen Tip was ich da machen kann ?
Vielen Dank und schöne Grüße vom Niederrhein
derwagner
1. Du brauchst einen Helfer.
2. Aufbocken und Radschrauben lösen
3. Der Helfer soll bremsen, dabei die Radschrauben, aufgebockt und ohne das das Rad den Boden berührt, erst gleichmäßig vorspannen und dann mit 120NM anziehen.
4. Nächstes Rad, gleiches verfahren, also alle Räder rund um.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkradflattern bei 80km/h nach Demontage / Montage der Räder weg. Chrwezel BMW 7er, Modell E38 21 05.04.2014 17:45
Bremsen: Lenkradflattern beim Bremsen nach neuer Bremse Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 18 01.10.2009 11:46
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 11:17
Lenkradflattern - nach Wuchten schlimmer! Jo BMW 7er, Modell E38 35 27.03.2007 10:07
Felgen/Reifen: Reifen-/Felgenwechsel trotz In-/Outside Schmelli BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2004 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
