Alt 08.03.2012, 23:45   #11
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von rico5454 Beitrag anzeigen
ich wollte heute mal probieren den schwebehimmel zurück zu schieben, was ich aber nicht hinbekommen habe. muss ich den einfach wenn ich das schiebedach ein kleines stück aufgefahren habe nach hinten schieben oder gibt es da noch irgend eine befestigung oder müsste das ganz leicht gehen?
Wenn das Dach geschlössen ist, nur ganz kurz auf öffnen tippen! ich würd sagen, daß 3cm Verfahrweg schon zu viel sind!
Dann kann der Schwebehimmel relativ leicht zurück geschoben werden. (Wenn dein Stoffteil sich da nicht irgendwie verharkt hat)
Mach doch mal n Foto, dann sieht man, wo es zerrissen ist.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 19:15   #12
rico5454
Fahrzeug: E38-728i (96)
Hier mal ein Foto davon. Auch wenn ich das Dachfenster nur so ein kleines bisschen öffne, wie es auf dem Foto zu sehen ist, lässt es sich nicht nach hinten schieben.
Dateityp: jpg DSC00002.jpg (87,9 KB, 126x aufgerufen)
rico5454 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 19:23   #13
falkili
livin´ on a rig
Das ist definitiv eine Schraube vom Rahmen! Der Abstand stimmt.
Konntest du denn den Schwebehimmel schon "von Hand" bewegen?
Soll heißen: Hast du den Entriegelungspunkt dafür gefunden?
Vielleicht kann man ja den Deckel "aboperieren", wenn man beim gekippten Dach von hinten die 3 Muttern löst und dann den Deckel ein wenig höher anhebt um dann an die kleinen seitlichen Schrauben zu kommen?
Die Schiene, die mit den hinteren Muttern verbunden ist, ist die "Hochhebeschiene und die kleinen seitlichen Schrauben (die laut TIS von innen gelößt werden müssen) halten den Deckel am Schanier....
Wenn sich der Deckel gar nicht mehr bewegen läßt, würd ich den Stoffüberzug mit nem Messer an der Stelle in Längsrichtung aufschneiden. Der is eh hin...
Alt 10.03.2012, 19:12   #14
rico5454
Bis jetzt hab ich den Schwebehimmel noch kein stück verschoben bekommen. Ich werde mich aber erst in 2 Wochen mal richtig damit beschäftigen, weil ich jetzt noch keinen neuen Schwebehimmel da hab und ich jetzt mein Auto nicht stehen lassen will wenn ich das nicht gleich hinbekomme. Und wenn ich jetzt das Schiebedach zu weit auffahren würde, hätte ich das Problem, das ich den nur sehr schwer wieder zu bekommen würde
Alt 31.05.2025, 15:16   #15
daniel7er
Benutzerbild von daniel7er
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Moinsen.
Der Threat ist zwar schon recht alt, aber speziell für mich grad hochaktuell.
Ich bin grad damit dran, meinen Himmel neu zu machen (machen zu lassen).
Der Himmel ist jetzt endlich raus (WAT NE SCHEISSE!) und ich muss jetzt noch das Schiebedach und den Schwebehimmel rausnehmen. ABER WIE?!
So, wie hier beschrieben, kann ich den Schwebehimmel keinen Millimeter per Hand bewegen! Was könnte ich falsch machen?
Da für den e38 die Ersatzteilversorgung grottig ist, möchte ich ungern etwas zerstören.
Gibt es unterschiedliche Methoden des Ausbaus (bei mir ist ein Stahldach drin)?
In freudiger Erwartung auf konstruktive Tipps wünsche ich erstmal ein sonniges Wochenende!
Daniel
daniel7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2025, 12:03   #16
daniel7er
Standard Dachhimmel/ Schiebedach
Moinsen.
Hatte schon in dem unten genannten Beitrag gefragt. Da da jedoch keine Reaktion war, versuche ich es hier mal neu:
Der Threat (siehe unten) ist zwar schon recht alt, aber speziell für mich grad hochaktuell.
So, wie hier beschrieben (Thread "Schiebedachhimmel: Austausch ohne Demontage Dachhimmel"), kann ich den Schwebehimmel keinen Millimeter per Hand bewegen! Was könnte ich falsch machen?
Gibt es unterschiedliche Methoden des Ausbaus (bei mir ist ein Stahldach drin)? Oder muss sogar die komplette Kassette raus?
Daniel
Alt 02.06.2025, 12:07   #17
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du deswegen schon mal angefragt hast, und zwar erst gestern, brauchst Du deswegen nicht gleich einen neuen Thread aufmachen…
Manchmal braucht es etwas Geduld; nicht jeder mit entsprechender Expertise ist hier jeden Tag online.
Alt 02.06.2025, 12:28   #18
daniel7er
Ne, war vorgestern.
Hatte die Hoffnung, daß es noch mehr Idioten wie mich gibt, die sich das WE mit ihren Autos versauen!
Ich bleib mal ungeduldig!
Ist ja doof, wenn man so wie ich momentan auf heissen Kohlen sitzt.
Charmanten und sonnigen Tag noch!
Alt 02.06.2025, 12:45   #19
altbert
Gleichfalls; verstehe Dich ja auch.
Aber damit erhältst Du eben keine schnellere Antwort.
Es ergeben sich dadurch höchstens mehr Thread-Leichen, und die Suchfunktion wird dadurch auch erschwert, weil unübersichtlicher.
Alt 02.06.2025, 12:59   #20
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Aus 2 mach 1
Ich hab die Themen mal zusammen geführt.
E32-Teile: Dachhimmel ohne Schiebedach,kein iL Porsche-GT3 Suche... 1 21.08.2011 23:09
Demontage Lenkrad, ohne das die Airbaglampe kommt??? SebKersten BMW 7er, Modell E32 9 22.02.2011 10:47
Motorraum: M70 Thermostatwechsel ohne Demontage Viskolüfter möglich? Jannico BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2010 12:35
E32-Teile: Dachhimmel (ohne Schiebedach) Machti Suche... 3 10.09.2009 10:26
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
