06.01.2012, 16:18
#21
Also das verlinkte Set hat 2 Eingänge, Standlicht und für die Innenraumbeleuchtung.
Wenn an einem von beiden Eingängen 12V anliegt, leuchten die Ringe !
Du kannst auch statt Standlicht, Zündungsplus nehmen, dann hast Tagfahrlicht!
06.01.2012, 16:29
#22
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
ja ich hab ja nur ein normales led set :-) daher meine bescheidene frage
wollte es gern so haben beim öffnen dass die angel eyes angehen und auch das normale standlicht ersetzten weil tfl hab ich gedimmt bei dem fernlicht :-)
06.01.2012, 16:44
#23
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich musst mir jetzt echt 3 Seiten durch lesen um zu sehen, wieviele absolut keinen Plan von was haben. *kopfschüttel*
Wäre ich MOD, würde ich jedes Posting bis auf den Anfangspost löschen, ehrlich.
Damit aber meiner nicht genauso nutzlos ist hier die Info:
Es gibt für die Zentralverriegelung und zur Nachrüstung weiterer Alarmanlagen, sogenannte Statusleitungen. Entweder an der ZV oder am GM zu finden.
Das sind min. 2 Leitungen und die zeigen getrennt an, ob der Wagen offen oder geschlossen ist.
Also einfach ein kleines Relais an diesen Ausgang und damit das 2. Drahtl an den CCFL mit Strom versorgen.
Das Relais deshalb, weil es unschön währe, wenn der Orientbillichdreck abraucht und die ZV oder das GM dabei gehimmelt wird.
06.01.2012, 16:48
#24
super rubin
danke :-) rubin :-)
06.01.2012, 16:52
#25
Fahrzeug: 730i E38
moin,
sehen echt fett aus, Alex
vielleicht ziehe ich mir die dinger nämlich auch
nose
Wenn dein Pferd tot ist, steig ab !!
06.01.2012, 23:21
#26
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Wieviel Leistung haben eigentlich solche Leuchten?
Fragegruß von Andreas, der diese Teile eh nur als halbe verbauen täte.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
10.01.2012, 00:36
#27
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
Also ich will jetzt ja nicht pingelig sein, aber da ich in Stuttgart wohne, werde ich mehr oder weniger dazu gezwungen. ARCS Angel Eyes haben keine Zulassung im Sinne der StvZO ... und hier ist mit der Polizei wie mit dem Finanzamt. Wenn die was finden wollen, dann tun die das auch ... da kommen denen solche Einbauten gelegen -.-*
Habt ihr damit schon mal Erfahrungen gemacht?
10.01.2012, 00:57
#28
V8 Süchtling
Also ich hab wegen den Standlichtringen noch keinen Streß mit der Rennleitung gehabt. Ich leb natürlich auch nicht in Stuttgart.
Um eine schnelle Rückrüstung, für den stressenden TÜV Prüfer oder für den Rennleiter der deswegen auf die Idee kommt das Auto still zu legen habe ich meine Standlichtringe so von den originalen Leitungen abgezweigt das der Sockel für die original Birnchen erhalten bleibt.
So kann man im Fall der Fälle grad die Ringe abklemmen, Birnchen reinstecken und alles is gut.
Stefan
10.01.2012, 07:12
#29
Fahrzeug: E38 740iA FL
Sorry Rubin, habe das mit dem Relais erwähnen vergessen, ansonsten lag ich ja garnicht so falsch.
@rubin: kannst du mir mal bitte eine Möglichkeit geben dich privat anzuschreiben, hätte ein paar fragen. Danke dir. eine U2U darf man dir ja nicht schicken.
11.01.2012, 19:42
#30
V2-Fahrer
Warum immer Relais.
Würde mal einer die Leistung messen, reicht ja bei etwa 12Volt die Stromaufnahme.
Man könnte hier Plus gegen Plus schalten und da LED auch nur Dioden sind, sperren diese immer in eine Richtung.
Hier wird dann nichts beschädigt, max. leuchten die Standlichter leicht mit.
Je Strang zusätzlich eine Diode (so ein p1000er-Teil, keine 50 Cent) gegen das Innenlicht, kommt wesentlich einfacher, als ein mechanisches Bauteil
Gruß Andreas,
