Alt 09.01.2012, 21:45   #1
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Frage Motor ruckelt beim Beschleunigen
Servus liebe 7er Fangemeinde.
Es handelt sich bei dem geliebten Problemkind um einen 728i Schalter.
Seit einigen Tagen habe ich das Gefühl, dass der Motor nicht mehr sauber läuft.
Folgende Symtome liegen vor:
-Das Auto ruckt beim Beschleunigen (Sporadisch) (Als würde man das Auto festhalten)
-Der Motor ist in den letzten Wochen 2 mal beim Ausrollen abgestorben,
danach aber wieder problemlos angesprungen
-Der Motor weist minimale Vibrationen auf(Hat den seidigen lauf des
6.Zylinders verloren). Dies tritt bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf(Sporadisch)
Folgende Symtome liegen NICHT vor:
-Drehzahlschwankungen
Habe auf Grund der Symtome folgende Kleinigkeiten versucht... ohne Erfolg:
-Fehlerspeicher ausgelesen: 0 Fehler
-Zündkerzen erneuert
-Kraftstofffilter erneuert
-Drosselklappe gereinigt
-Luftmassenmesser Verbindung getrennt >>> keine Veränderung
Nun meine Bitte an Euch. Wenn Jemand eine Idee hat, wo ich weitersuchen könnte um dieses Problem zu beheben so möge Er sich bitte melden.
Danke im Vorraus!
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 22:00   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Dem würde ich mal nachgehen.
Hast du jemanden der dir mal den Fehlerspeicher auslesen kann, mit den Livedaten, oder mal einen LMM zum testen leihen kann.
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 22:03   #3
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Standard Vielleicht doch LMM
Hatte ich auch, trotzdem würde ich hier anfangen....evtl. den LMM mit einem baugleichen Fahrzeug tauschen und 2-3 Tage testen....
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 22:05   #4
swift
Mhh ja die Parameter hab ich auch schon ausgelesen. Den LMM kann man aber doch ausschliessen, da das Motorsteuergerät feste Kenndaten annimmt sobald der LMM abgeklemmt wird. Der Motor lief ja danach noch genauso schlecht wie vorher, somit muss die Ursache doch woanders liegen oder?!? :(
Alt 09.01.2012, 22:09   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kontrollier mal den Faltenbalk Nr.3 auf Risse oder porösität (Falschluft). Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Prüfe auch die Lambdasonden.
Alt 09.01.2012, 22:11   #6
swift
mhh ja den hab ich auch bereits kontrolliert und den gesamten Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger abgesprüht. Ohne Erfolg. Falschluft zieht er also nicht.
Alt 09.01.2012, 22:14   #7
alexis sorbas
Gut. Was für ein Tester war es der Dir 0 Fehler anzeigte?
Irgendwo ist Fehler abgespeichert.
MOOOOOOOOOOMENT!! Prüfe mal die HARDY-SCHEIBE.
Hat aber beim Ausrollen mit dem Absterben nichts zu tun. Egal, guck mal.
Alt 09.01.2012, 22:18   #8
swift
Das war der aktuelle Tester von Hella-Gutmann. Damit kann man in der Regel alles auslesen. Deshalb bin ich momentan auch so Ratlos.
Alt 09.01.2012, 22:19   #9
alexis sorbas
Wo wohnsch? Weit von Stuttgart? Wenn ned dann komsch zu mir i Les den dann aus.
Alt 09.01.2012, 22:20   #10
swift
Leider in NRW. In der nähe von Oberhausen. Ist also nicht so ganz um die Ecke. Aber danke
Achja und die Hardyscheibe schaut auch noch gut aus.
Stichworte
ruckelt, unrund
Auto ruckelt beim Beschleunigen Blecha BMW 7er, Modell E38 33 21.11.2011 16:27
BMW-Individual: Beim schnellen Beschleunigen würgt es den Motor ab calvin BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2010 13:02
Motorraum: Motor Ruckelt beim kaltstart darkonaz BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2006 18:39
Motorraum: Motor klingelt beim beschleunigen Machti BMW 7er, Modell E32 6 23.05.2006 17:11
motor ruckelt beim 735i bj 90 rwendel1 BMW 7er, Modell E32 8 26.07.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
