Alt 03.02.2004, 12:41   #1
Matt_Muc
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Standard MK unbekannt
Ich habe mir einen 740 4.4 (Prod. 4/97, EZ 9/97) angesehen und wollte natürlich gleich mal prüfen, welcher MK da verbaut ist.
Beim Menüpunkt "Einstellungen" steht oben rechts leider GAR NICHTS, also keine Versionsnummern.
1) Welche MK-Version könnte das also - auch im Hinblick auf sein Baujahr - sein
2) Wenn ich hier vom MK IIi lese, dann immer mit etwas negativem Unterton.
Was ist der Unterschied zwischen MK II und MK IIi?
Thx
Matt
Matt_Muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 12:53   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
wenn nix da steht, dann ist es wohl ein MK1. Es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen dem MK2 und den Mk2i, bis auf dass die Mk2i schon die neuen Stecker des Mk3 und DVD haben.
Gruss SVen
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 12:58   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Bei meinem MKI stand ursprünglich auch keine Version, aber nach dem Update mit der V22-CD schon.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 14:34   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
... und ein ganz kleines bischen schneller ist.
@ Matt_Muc
In dem von Dir besichtigten Auto ist - falls original - ein MK1 drin.
Franz
(Murphy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
