Alt 31.12.2011, 13:53   #31
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Danke Christian
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 13:58   #32
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
was sagt den dein check control was für eine wasser temp du hast bei mir war es auch mit dem zu heiss werden habe ein thermostat rein gemacht vom 8erbmw was schon bei 85 öffnet und seit dem keine probleme mehr mit der temp
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 15:57   #33
givings41
Kölsch Blood
Check Control sagte mir 120 Grad.
Habe nochmal entlüftet und Probefahrt gemacht.
Wassertemp. stieg wieder auf 120 Grag und der Zeiger wanderte nach rechts.
Werde wohl im neuen Jahr das Thermostat wechseln lassen.
Alt 31.12.2011, 16:53   #34
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
120 grad ist auf jedenfall zu viel genau so war es bei mir auch und schluss endlich war das thermostat kaputt
Alt 31.12.2011, 18:34   #35
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Den Viskolüfter würde ich noch kontrollieren. Beim Entlüften hilft es, wenn das Auto vorne höher steht als hinten. Mit der Schnauze bergab funzt es jedenfalls nicht.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 19:46   #36
givings41
Kölsch Blood
Der Viskolüfter Funktioniert.
Ich vermute das das Thermostat sporalisch hängt manchmal geht es ja auf und dann springt der Viscolüfter auch an und die Temp. ist im normalen Bereich.
Alt 31.12.2011, 20:08   #37
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Die Funktion des Thermostats kann man leicht pruefen. Einfach mal fuehlen ob der Ruecklaufschlauch vorne links am Kuehler bei Betriebstemperatur heiss wird. Bleibt der naemlich kalt, dann ist es wohl das Thermostat.
Michael
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 22:47   #38
givings41
Kölsch Blood
Michael
Hab ich vorher schon Geschrieben das der Rücklaufschlauch Kalt ist.
Also der Untere Schlauch zum Kühler
Alt 31.12.2011, 23:03   #39
Mr.Bangle
Petrolhead
Sowas aber auch! Hab ich glatt ueberlesen! Dann wuensche ich Dir frohes Schaffen beim Auswechseln des Thermostats und Alles Gute im neuen Jahr!
Bei mir dauert es noch eine Stunde bis zum Jahreswechsel!!
Michael
Alt 01.01.2012, 00:24   #40
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
hey alsoich würde schluss endlich ds thermostat einfach wechseln 75 euro ist nicht die welt oder froher neues
Kühlwasserverlust Freeman888 BMW 7er, Modell E38 19 12.03.2010 21:10
Motorraum: Kühlwasserverlust Mario29 BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2010 18:34
Motorraum: Kühlwasserverlust.... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2008 17:22
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 13:01
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
