Ich habe seit letzter Woche auch massive Probleme.
![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Motor M62 260.000 km. Unrunder Leerlauf, besonders schlimm wenn er kalt ist. Wenn ich ihn starte läuft er ein paar Sekunden ruhig und dann erst einmal die Drehzahlen rauf und runter zu sägen. Teilweise heute früh bei den kalten Temperaturen bis auf 200 Umdrehungen runter. Man hört an beiden Auspuffrohren ein Geräusch als ob jeweils pro Bank ein Zylinder nicht arbeitet.
Nachdem er dann unwillig Gas annimmt, läuft er halbwegs rund. Bei Betriebstemperatur ist die Leistung mal da, mal nicht. Aber er läuft auch dann nicht sauber auf allen Zylindern.
Es ist kein Unterschied ob der Wagen auf Benzin oder auf Gas läuft.
Beim abziehen einzelner Kerzenstecker ist kein signifikanter Unterschied festzustellen.
Die KWM hatte ich im späten Sommer schon getauscht.
Am Samstag habe ich die Kerzen raus gehabt und kontrolliert. Alle Kerzen sehen fit aus (ca. 10.000 km), aber ich hatte die Schächte voll Öl. Habe das erst einmal alles sauber gemacht und werde die VDD denmächst tauschen. Ergebnis war das er etwas besser danach lief.
Gibt es jamanden hier im Umkreis (Kamen / Unna / Dortmund oder drum herum) der mir mal den Fehlerspeicher auslesen kann und mir noch den einen oder anderen TIP geben kann ??
Gruß Rainer
