Alt 05.12.2011, 09:09   #1
zidafz
Benutzerbild von zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Standard Bremssystem Ersatzteilenummern 740 iL
Servus Zusammen,
muss bald das Bremsystem ueberholen, und zwar alles.
habe schon die teilenummern recherchiert aber fehlen mir Details.
Habe die letzte 3 Ziffern, aber moechte die volle Nummer.
Bitte ergaenzen wenn s moeglich und besten Dank im vorraus!
Car
BMW
DD39546
E38 740iL 01/2000
Brake front:
set pads ...252
sensor ...064
spring ...488 (2pcs)
disc ... 3411 6 757 746 (2pcs)
Brake rear:
Set pads ... 34216761250
sensor ... 34 35 1 182 065
spring ...963 (2 pcs)
disc ... 34 21 6 757 748 (2pcs)
Handbrake:
pads ...294
springs ...724
Ziad
zidafz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 09:13   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum schaust Du nicht ins online-ETK ? Da findest Du doch alles was Du brauchst ?
Alt 05.12.2011, 10:04   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
das ist der link
Alt 05.12.2011, 10:49   #4
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Vielen Dank!
hat s geholfen!
Alt 09.12.2011, 22:06   #5
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Front Disc: 34 11 6 757 746
Front pads: 34 11 6 761 252
front Sensor: 34 35 1 182 064
front Clip or spring: 34 11 1 163 488
rear disc: 34 21 6 757 748
rear pads: 34 21 6 761 250
rear sensor: 34 35 1 182 065
rear clip or spring: 34 21 1 159 963
parking brake pads: 34 41 6 761 294
springs: 34 41 0 304 724
and here is the webpage with drawings:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brakes ? illustrations BMW 7' E38, 740iL (M62) ? BMW parts catalog
Bremsen: Zuviel Druck im Bremssystem wenn FZ steht wimi BMW 7er, Modell E32 13 24.05.2011 19:29
Bremsen: Bremssystem austauschen beim 730Ld F03 BMW 7er, Modell F01/F02 16 22.04.2009 19:04
Bremsen: ATE oder Teves Bremssystem? Markus85 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2009 13:46
735iA ABS, DSC, Bremssystem leuchten dauerhaft!!! Was ist los? v899 BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2009 17:15
E32 750i: Wieviel Liter Servoöl sind insgesamt im kombinierten Lenk- und Bremssystem? thisismynick BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2006 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
