Alt 26.11.2011, 15:47   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard EDC Dämpfer verwenden ohne EDC
Hallo Leute..
Kann ich mir EDC Dämpfer einbauen wenn ich kein EDC habe? Würden die Dämpfer ohne den elektr. Anschluß dann wie gewöhnliche Dämpfer arbeiten?
LG Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 16:01   #2
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Ob sie funtzen werden weiss ich nicht, aber wenn Du schon welche hast, verkaufe sie und kauf Dir einen Satz normale. Vom Erlös der EDC Dämpfer dürften neue normale drin sein.
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 16:11   #3
Rico740
na ich bräuchte keine neuen, ich habe komplette federbeine da mit KAW federn und ich wollte die mal zur probe rein bauen um zu sehen wie er da steht und sich fährt,bevor ich die federn ab und umbaue
Alt 26.11.2011, 16:37   #4
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Die 2h (wenns schlecht läuft) um die Federn um zu bauen solltest du schon haben
Wie das ausschaut kannst du doch an andern Fahrzeugen mit den Federn sehen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 16:57   #5
Rico740
naja, wie auch immer.. würd gern nur wissen ob man EDC Dämpfer fahren kann wenn sie nicht angeschloßen sind?
normal müßte es ja gehen, den bei EDC Fahrzeugen kann man es ja auch ausschalten, oder?
Alt 26.11.2011, 17:30   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ausschalten nicht,nur Komfor oder Sport.Weich oder Hart.
Alt 26.11.2011, 17:44   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ja, kannst du auch ohne Anschluss fahren. Die stehen dann dauerhaft auf "Sport" bzw. auf ganz hart.
Ob das sinnvoll ist - weiß nicht. Muss man selber wissen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 18:05   #8
Rico740
wie gesagt, dauerhaft soll das nicht,ist nur mal schnell zum probieren.
die EDC sind käuflich zu erwerben, wenn einer will.
Alt 26.11.2011, 18:13   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nur mal schnell ???
Federn sind in der Regel schneller getauscht als das gesamte Federbein. Weil um die Federn zu wechseln musst Du ja nicht den ganzen festgebackenen Schmock unten lösen.
Geändert von Andimp3 (26.11.2011 um 18:55 Uhr).
Alt 26.11.2011, 18:24   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du kannst sie -zum Testen- fahren.
Jedoch werden die Dämpfer stets recht hart sein.
ABER sie werden in Ihrer Härte nicht zunehmen.
Soll heißen:
Kleine Fahrbahnunebenheiten werden überproportional hart in den Innenraum geleitet während heftige Fahrbahnunebenheiten unverhältnismäßig weich innen ankommen.
Die Kombination ist auf jeden Fall ungünstig.
Zum Testen OK, ABER wenn Du die Härte der Federn testen willst, dann wird Dir der EDC-Dämpfer den Test derartig verzerren, dass es nicht lohnt zu testen.
Einzig die Standhöhe kannst Du mit (falschen) EDC-Dämpfern testen.
PS: EDC hat nicht nur hart und weich, sondern hat ein paar Stufen mehr, die je nach Fahrgeschwindigkeit, Kurvenradien, bisherigem Untergrund etc. blitzschnell eingestellt werden.
Signatur:
E38-Teile: HA EDC Dämpfer ohne Nivo !! Skorpo Biete... 2 02.05.2009 15:57
Kann man EDC Dämpfer auch ohne anschluß verwenden? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
