Alt 23.11.2011, 15:46   #1
rinaldok86
Fahrzeug: e38 728i 03.99
Standard Verschleissanzeige überbrücken?
hallo kann ich die verschleinzigeim Kasten vorne überbrücken da meine verschleisaneige defekt ist Stecker abziehen und Brücke rein ???
rinaldok86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 16:02   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wieso sollte man sowas unheimlich dummes tun? Kauf dir nen neuen Sensor und steck den rein!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 16:09   #3
aber Adrian, der Sensor kostet doch mindesten 16 euro!!!
Alt 23.11.2011, 16:21   #4
rinaldok86
da ich aber bremsklotze ohne verschleiß Anzeiger eingebaut habe deswegen die frage geht mir nicht. die 16 Euro kolege
Alt 23.11.2011, 16:27   #5
d9187
Wenn's läuft!
Den Verschleißanzeiger kannste auch noch reinstecken, ohne alles zu zerlegen. Oder haste da Klötze aus gepresstem Kamelstoffwechselendprodukt drin, wo der Sensor nicht reinpasst
Alt 23.11.2011, 16:36   #6
Tommg
Fahrzeug: 728i 03.1996
Anderes Auto kaufen
Tommg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 16:36   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hallo? - Also an alle poster:
Der Warnkontakt hat keine Elektrische Verbindung zum Wagen, bis die Kötze runter sind und dann gibt es einen Kurzschluss zu den Bremsscheiben. Somit erkennt der Wagen, weil kein Saft mehr auf der Ausgangs-Meß-Leitung ist, dass hier was "verschlissen" ist.
Was ist denn, wenn kein Sensor angesteckt wird und niemals-nicht ein Kurzer entstehen kann?
Alt 23.11.2011, 16:55   #8
d9187
Wenn's läuft!
Ich dachte, die Leitung im Kontakt wird an der Scheibe weggeschliffen, somit Durchgang = alles i.O., kein Durchgang = Belag runter!
Alt 23.11.2011, 18:05   #9
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich habe bei mir auch die Beläge gewechselt und wollte den Sensor tauschen, aber der passte nicht rein, war kein originaler Sensor, somit hab ich den auch erstmal weggelassen.
Also wer noch einen neuen rumliegen hat darf ihn mir gerne verkaufen .
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 18:05   #10
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Eine Brücke reingeben sollte ohne Probleme funktionieren. Es kann allerdings sein, dass du einen bestimmten Widerstand brauchst. Danach natürlich an die Rücksetzvorschrift halten (Zündung Aus, An/ohne starten für mind. x Sekunden, aus - fertig)
Beim Sensor wird 1.) auf Kontakt der 2 Leitungen => Masse geprüft (verschlissen) und 2.) ob der Strom brav im Kreis fliesst im Kreis Kombiinstrument, linkes Vorderrad, rechtes hinteres Rad, zurück zum Kombiinstrument.
Wobei hier eigentlich auch der Widerstand gemessen wird, zumindest ist der auslesbar per Diagnose(digital 0-1000 Leitwert glaub ich), es kann sein, dass hier ein bestimmter Widerstand notwendig ist. Falls es hier Probleme gibt, immer auch die Stecker überprüfen, die können leicht Kontaktprobleme bekommen.
Den Verschleissensor gibt es beim , wenn man die passenden Beläge hat immer auch mit Nachbaubelägen kombinierbar, falls dort keiner dabei ist. Selbst die billigsten Beläge die ich kenne hatten immer eine Ausnehmung für die Sensoren.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tempomatschalter überbrücken Ostfriesepower BMW 7er, Modell E38 19 07.11.2011 21:11
Thermostat überbrücken !? Lipki1990 BMW 7er, Modell E38 23 02.10.2010 19:16
Sporadisches Aufleuchten TC,ABS,Verschleissanzeige Faucher BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2010 18:37
Bremsen: Verschleissanzeige!!! marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2010 15:00
Heizung/Klima: Heizschwert überbrücken AILL BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2009 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
