Alt 05.02.2004, 19:42   #71
leander
Fahrzeug: E 38 740i 99
Standard Es ist vollbracht....
Dank der super Einbauanleitung vom Meschanescha habe ich seit heute auch DVD im Bimmer Gleiche Hardware und auch an der gleichen Position verbaut. Geht wirklich einfach - man braucht als "Amateur" aber schon so 2-3 Stunden (incl Löten und Kabel "verstecken&quot. Funktioniert super und ich kann allen nur die Anleitung empfehlen!
Nochmal dickes Danke an Ralf
Leander
leander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 20:54   #72
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
@wb750
hatte ich neulich auch schon! Da hab ich die Batterie leergesaugt gehabt und wollte starten, da ist der Player durcheinander gekommen... Stromversorgung kurz wegnehmen und wieder anstöpseln, dann geht es wieder.
Ralf
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2004, 15:14   #73
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Standard Achtung
Wollte heute Morgen zur Arbeit ,aber nichts ging Batterie war leer!!!!!!!!!!!!!!
Wegen dem DVD Player!!!!
Der die ganze Zeit lief
Habe entweder Das falsche pluskabel erwischt oder an pin 1 vom blauen stecker ist dauerplus!
Wollte nur mal bescheid geben ,nicht das es euch auch kalt erwischt
Also aufpassen ,dass er sich nach ich glaube nach 15 min ausschaltet.
Werde mal nachsehen woran es liegt
Gruss Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2004, 15:19   #74
meschanescha
Mich hats genauso erwischt.
Hab mich vorhin gleich dran gemacht und eine sehr bequeme Lösung dazu gefunden. Damit geht der Player mit dem Radio an und aus.
Schaut mal so ab 18 Uhr in meinen Beitrag rein, da stehts wies geht.
stromsparende Grüße aus Würzburg
Ralf
Alt 06.02.2004, 16:15   #75
meschanescha
So Ihr DVD Schnuffels,
hab meine Anleitung überarbeitet. Jetzt stehen zwei Anschlussvarianten drin womit das "Batterie-leer" Problem dann gelöst ist...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Klicken zum Stromsparen
Viel Spass
Alt 06.02.2004, 17:05   #76
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
also ich habe den Strom weggenommen und wieder dran gemacht! Bringt nix!
der Player muss zum Hersteller zurück!
Alt 06.02.2004, 17:30   #77
meschanescha
hmmm.... äußerst suspekt. Aber dann bleibt Dir wohl echt nüscht anderes übrig...
Alt 08.02.2004, 20:37   #78
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
@wb750 Dein player ist defekt könnte es sein das du dieses stück kabel was im lieferumfang dabei war
(eine seite klinkenstecker andere seite kabelschuh) auf plus gelegt hast,und dann in den remote anschluss eingesteckt hast.
Ist sehr schnell passiert da die anschlüsse von fernbedienungsemfänger und (was weis ich was das noch fürn anschluss ist ) nicht verschieden sind man kann also in beide anschlüsse einstecken.
Ps. weis jemand für was das kabel ist und wie man es anschliessen muss, ich will nämlich den player so anschliessen wie ein radio mit dauer und zündung plus.
[Bearbeitet am 8.2.2004 um 10:39 von D.R.I.V.E.R]
Alt 08.02.2004, 20:44   #79
meschanescha
@driver
dauer & Zündung?
Das passt etz net ganz zam. Aber ich vermute du willst dass der Player mit dem Radio an und aus geht.
Schau mal in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meinem Beitrag unter der Belegung nach, hab es bebildert beschrieben.
Alt 08.02.2004, 21:00   #80
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
Bei mir ist es ganz anders gelöst wie bei dir da ich kein originalmonitor habe.
Die zwei kabel die dabei sind mit dem weissen stecker sin eigentlich für dauerplus und minus gedacht,
das andere kabel was diesen klinkenstecker drann hat, ist wohl für die zündung gedacht also remote.
Ich möchte das der player nur angeht wenn auf dauerplus und auf dem klinkensteckerkabel plus anliegt
wenn auf dem klinkensteckerkabel plus weggenommen wird dann soll der player ausgehen obwohl der dauerplus auf dem roten kabel noch anliegt.
Ich will damit folgendes erreichen ich höre zb. eine mp3 cd track 153 mache das auto aus, am nächsten tag wenn ich das auto starte möchte ich das der player dort anfängt zu spielen wo er aufgehört hat und nicht bei trach eins.
Und dieses problem hast du aber mit deiner lösung weil du dem player immer den ganzen saft abdrehst und der brauch bischen saft um den memory efekt zu haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
