16.11.2011, 13:08
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Also das ruckeln vom Motor wird immer schlimmer!
Jetzt ist es auch während der Fahrt wenn ich z.B. 80 km/h halten will.
Nockenwellensensor ist es nicht!
16.11.2011, 14:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wann wurden die Verteiler das letzte mal getauscht?
17.11.2011, 08:32
Verteiler, Kerzen, Finger und luftfilter und LMM vor ca 1 monat getauscht!
17.11.2011, 08:49
Fahrzeug: -
Hab da ma ne Frage fahr ja jetzt auch nen 12er und wollte ma wissen was überhaupt die "Finger" sind bei dem oder was meint ihr damit..
Werde jetzt losfahren und mir ma Zündkerzen holen und 2 Neue Luffi..
Dann von L-Molly den LMM Reiniger..
17.11.2011, 10:25
Zündverteilerfinger sitzt unter der Kappe
17.11.2011, 11:10
#16
Fahrzeug: -
So war gerade beim Teilehändler,
hab mir schonma den Ölfilter geholt, 2 Luffi, und 12 Zündkerzen NGK BEQEUP oder wie die heißen  alles komplett 170€..
Dann wollte Ich von dem Freundlichen die Ölwannendichtung und 2 Schrauben für die Ölpumpe und er fragte mich welche die Obere oder Untere??
Olwanne/Olmessvorrichtung BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Welche brauche Ich den um die Ölpumpenschrauben zu kontrollieren??
Will die auf jeden fall Kontrollieren ggf. mit Loctite Festziehen soll ja beim V12 auch das selbe Problem sein..
Ventildeckeldichtung wechseln?? viel Arbeit?
17.11.2011, 13:53
#17
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Absolut unrunder Lauf (bei dem Versuch 80km/h zu halten)und extremes Bollern auf der Hinterachse(aufschaukeln des Antriebsstranges)war bei mir auch mal,den halben Wagen durchrepariert(Kerzen,Lufi,Lmm usw.)bis ich festgestellt habe das ein Stecker von der Zündspule lose war ,klapperte quasi in den Kontakten,der Haltebügel war offen!Also Stecker druff mit Kontaktspray und siehe da,seidenweich!
Schau mal lieber nach,wäre ne Option bei deinen Symptomen.
17.11.2011, 14:14
#18
Super Danke für den Tipp,
werde ich am Wochenende mal prüfen!
17.11.2011, 18:40
#19
Du brauchst die untere für die kleine Ölwanne die Dichtung.
21.11.2011, 08:19
#20
Neue Zündkabel sind drin und er läuft besser. Das ruckelt hinten ist nur selten ausm stand aber sonst weg.
Bei wenig Gas ruckelt er vorne noch manchmal.
noch Ideen?
