09.11.2011, 10:18
#21
5 Meter purer Schönheit
Servus BmwStyla,
einen Schaltplan zum umpinnen wirst Du ned finden, denn die 94er Modelle sind ned alle gleich und was Du vielleicht noch wissen solltest, weil Du einen Schalter fährst (so wie ich)muss zusätzlich der komplette ZCS umgeschrieben werden, was beim automaten ned der Fall ist.
Die ersten anzeichen wirst Du bemerken, wenn Deine Rückleuchten ned funktionieren beim einlegen des R-Gangs.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
09.11.2011, 10:28
#22
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Kacke, ich dachte jemand hat zufällig Dokumentiert wie er das gemacht hat. Was gibt es denn da noch für Unterschiede? Hab nen Automatik.
09.11.2011, 10:36
#23
Servus BmwStyla,
die Kabelfarben sind unterschiedlich, je nach Ausstattung.
Dann hast Du jetzt nur noch Probleme mit der VIN, dem KM-Stand, der Bremsflüssigkeitsschalter evtl. CC-Meldungen wenn Xenon verbaut ist usw. und wenn Du noch ein altes Kombiinstrument hast auch noch mit dem Ruhestrom, des hat was mit zweidraht und eindraht Diagnose zu tun welche nach 09/95 eingeführt wurde.
Gruss Straubinger
09.11.2011, 10:38
#24
Ah ok also ist es so ziemlich aussichtslos das Nachzurüsten!? Schade. Aber Danke für die Auskunft
09.11.2011, 10:43
#25
Servus BmwStyla,
nix ist aussichtslos, wenn Du es bei dem richtigen Fachmann machen lässt.
Ich wollte Dich nur darauf hinweisen was alles auf Dich zukommt und das des mit umpinnen allein ned getan ist.
Gruss Straubinger
09.11.2011, 10:45
#26
Naja das mit dem umprogrammieren wäre nicht das Problem. Hardware & Software hab ich alles da. Mir gings erstmal nur ums umpinnen.
09.11.2011, 10:50
#27
Ich habe nur für diese Aktion 3 verschiedene Interfaces inkl. passende Software im Einsatz und die hast Du auch, dann sollte Dich doch nix mehr daran hindern.
Gruss Straubinger
09.11.2011, 10:52
#28
Also ich hab nen Laptop mit Ediabas / Inpa (Was jetzt dafür nicht zu gebrauchen ist) Aber habe BMW Scanner bzw PA Soft inkl. der passenden Hardware besorgt. Damit sollte es doch funktionieren oder? War jedenfalls der Meinung gelesen zu haben das das dafür reicht. Naja mich hindert nur das umpinnen hehe. Aber wenn du sagst da gibs haufenweise Unterschiede, machts eigentlich keinen Sinn.
09.11.2011, 11:03
#29
Vielleicht gibt es hier ein paar wenige User bei denen ich den Umbau gemacht habe die sich melden wollen, denn auch ich habe beim umpinnen Fehler gemacht, aber des LCM IV welches ich jetzt drin habe war alle mühe wert.
Gruss Straubinger
PS: Deine 2 IF genügen, wenn Dein Kombiinstrument schon ein einteilges ist.
09.11.2011, 11:10
#30
Also mir würde das lcm III reichen, weil ichs gerade hier rumliegen habe. Also ich weiß ich hab ein 2 Teiliges Kombiintrument. Also sprich IKE draufgesteckt an Tachorückseite.
