Alt 07.10.2011, 14:34   #41
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ peter becker
Das mit der mittigen Montage der Brenner ist kein Problem!!!! Die Brenner gibt es doch mit verschiedenen Sockeln, also H1 , H7 usw.
Man könnte sich ja die Xenonstreuscheiben der Scheinwerfer holen und diese mitwechseln.....?????
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 16:10   #42
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe keine Erfahrung,ob man die Xenon Streuscheiben einzeln bekommt.
Es ist sicherlich nicht einfach,die Streuscheiben zu wechseln.
Ich habe mal gelesen,dass man die Scheinwerfer wohl in den Backofen legen
muss, um den Kleber der Streuscheiben zu lösen. Ob die dann hinterher beim
neuverkleben wieder richtig dicht werden ist auch noch eine Sache für sich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.10.2011, 14:50   #43
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Eins ist mir jetzt noch eingefallen...bin im Economy Modus gefahren ohne Kickdown. Herunterschalten würde er bei dem Tempo eh nicht mehr...ist die Drosselklappenstellung/Leistungsabgabe bei voll durchgetretenem Pedal mit Kickdown identisch mit derer ohne Kickdown?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 20:45   #44
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Macht eigentlich keinen Unterschied, da der Kickdown Schalter einfach gesagt nur dem Getriebe mitteilt dass es in den kleinst möglichen Gang schalten soll.
Einen Unterschied gibt es nur in Stellung S da er dort die Gänge weiter ausdreht, was aber bei der Endgeschwindigkeit nix bringt.
Meiner läuft 254 km/h laut Navi und regelt ab. Ist aber schon zu merken wie man bis dahin in den Sitz gepresst wird und es dann schlagartig vorbei ist
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 23:19   #45
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Man kann ja nicht mit 1,20.-Euro so Schnell sein wie mit 1,45.-Euro. pro Liter.
Also mein 740 rennt mit 74ct/Ltr auch Navi 260km/h Braucht zwar etwas ab 240, aber er packts
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 11:53   #46
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich glaube ich habe des Teufels Lösung gefunden!!!
Meine Teststrecke A44 Soest - Werl geht ab halber Strecke leicht Bergauf selbst mein Hyundai schafft da nur 170km/h (180km/h eingetragen 1,6CRDI 90PS)
Auf den weg Werl - Soest jedoch 195km/h!!!
Ich denke ich sollte mir mal eine andere strecke zum testen suchen
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 20:15   #47
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Jo, ich würde den Weg Werl - Soest empfehlen...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 00:17   #48
BMW750Idriver
Das würde ja auch keine Realen wert ergeben, aber einen schönen
Mal sehen wo sich eine passende Strecke findet.
Gruß Chris
Alt 23.10.2011, 04:11   #49
DJ Ceasefire
Die A395 kann ich dir auch empfehlen...insbesondee das Stück Flöthe-Schladen hat es in sich, anständiges Gefälle ohne Limit.
Wenn du mal Spitzenwerte von 0-100 willst, fahr mal das Timmelsjoch oder speziell in der Gegend um Bozen rum, da hast du an einer Stelle Gefälle >30% da kriegste deinen Fuffi in unter 5 Sekunden auf 100, wenn du "Eier" und gute Bremsen hast.
Teilenummer 11 65 2 248 118 Kalimond BMW 7er, Modell E32 8 20.09.2008 01:19
Motorraum: Höchstgeschwindigkeit BB BMW 7er, Modell E38 35 13.06.2005 08:58
Motorraum: Höchstgeschwindigkeit ist zu niedrig. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 17 01.11.2004 22:53
Höchstgeschwindigkeit Fanta BMW 7er, Modell E38 33 23.05.2002 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
