Alt 22.08.2011, 20:58   #1
jonas1982
Fahrzeug: BMW 730i BJ 1990
Standard Sound mit originalen Radio optimieren!
Hallo E-32 Freunde,
habe einen 730i R6 (188PS), Schalter und bin auch sehr zufrieden mit ihm.
Es ist kein Soundsystem verbaut, aber ein BMW Business C (Becker) verbaut.
Der Sound ist zufriedenstellend - wie ich gehört habe, besser wie das Blaupunkt-Radio.
Führt ein Wechsel der Boxen im Fußraum zu noch besseren Sound oder gibt es andere Möglichkeiten?
Ich möchte alles original lassen.
Grüße Jonas
jonas1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 21:30   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Wenig Arbeit (aber zeitgenössisch nicht original): einteiliges Professional RDS verbauen.
Hat nochmal mehr Bums und einen feineren Klang, ist wie Dein Bavaria C Business von BECKER. Ist eben bloß sechs Jahre zu jung.
(relativ) Viel Arbeit: Hifi System nachrüsten.
Der Unterschied ist deutlich - kein Wunder bei vier zusätzlichen Lautsprechern.
Angesichts des Aufwands könnte man dann auch auf zweiteiliges Bavaria C Professional RDS umrüsten, dann hättest Du mit Blick auf den Originalzustand nur ein Jahr gemogelt.
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 21:30   #3
gas_sm
Das wurde eigentlich schon einmal alles besprochen.
Für Vorne gilt der Hertz 13cm Zweiwege als Geheimtip. Ebenfalls gut ist der JBL GTO.
Das ist dann Plug and Play
Hinten kann man alles so lassen wie es ist. Mehr Aufwand erfordert dann eine Endstufe. Glücklich sind die Besitzter des Hifi Systems.
Hier habe ich mal was dazu geschrieben: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lauts...ml#post1714290
Geändert von Smatek (22.08.2011 um 21:37 Uhr).
Alt 23.08.2011, 10:15   #4
MartinE32
erst noch mal eine Nachfrage:
Wenn Du das Standard Hifi System (also nicht das Soundsystem) hast, müsstest Du doch eigentlich vorne je einen Hochtöner pro Seite auf dem Armaturenbrett haben sowie einen 13er LS im Fußraum und hinten dann je einen einfachen 13er LS, oder?
Früher gab es das BMW "Soundmodul" als relativ gute plug&play Nachrüstlösung direkt bei BMW - dieses ist mittlerweile aber ziemlich teuer geworden, wenn es überhaupt noch lieferbar sein sollte.
Ich habe bei meinem Auto, welches die oben genannte Ausgangssituation (Standard Hifi LS) hatte, jetzt folgendes gemacht:
- zeitgenössisches orig. BMW Radio mit CD Wechsler eingebaut (CD Sound bringt schon mal richtig was)
- hinten das zwei Wege System des BMW Soundsystems nachgerüstet (die LS dafür werden ja fast "nachgeschmissen" - einziges weiteres Zubehör dazu: Frequenzweichen für die Aufteilung auf die 13er und die Hochtöner)
- Einen Plug & Play 4- Kanal- Verstärker der Marke I-sotec eingebaut, den isoamp 4
Der Sound ist ziemlich gut, dafür das nur orignal BMW LS verbaut wurden und kein Subwoofer etc. vorhanden ist sowie auch keine 16er LS verwendet wurden (für Leute, die Hip Hop hören, ist das natürlich nach wie vor zu wenig - Klassik und Metal etc. geht dagegen sehr gut).
Mittlerweile würde ich aber noch mehr Geld für den Verstärker ausgeben, da es von der selben Marke einen Verstärker gibt, der einen seperaten AUX Eingang hat, womit sich dann auch MP3 Player anschließen lassen sollen.
Von Helix gibt es solche Plug & Play Verstärker (also Verstärker mit passendem Kabelbaum) auch - ebenso welche mit AUX- Eingang für den mp3 Player ...
beim nächsten "Altauto" werde ich den Helix mal ausprobieren ...
Nachteil: Diese Verstärker sind nicht gerade billig - geht ab 200.- € los, mit AUX Eingang nochmal nen hunni mehr ...
Das Einbauen ist dafür aber sehr komfortabel und auch für einen Laien machbar ...
Wer die plug& play Kabelbäume nicht braucht, da er handwerklich geschickter ist, kann auch ne normale Endstufe ran hängen, die dann aber High-Level Eingänge haben muss oder aber man muss noch einen High-Low Adapter zusätzlich verwenden, da die BMW Radios ja alle keinen Line Out Ausgang haben und man das Soundsignal über die LS-Leitungen abgreifen muss ...
ich würde also erstmal beim Verstärker anfangen - Du wirst überrascht sein, was der orig. BMW LS- Krempel in der Lage ist zu leisten, wenn er richtig angesteuert wird - wenn dann mal wieder zu viel Kohle über ist, kann man immer noch in bessere LS investieren ... (wenn man es noch unbedingt braucht) ...
Martin
Alt 23.08.2011, 16:34   #5
jonas1982
Ja, habe vorne im Amaturenbrett die Hochtöner und kein Soundsystem.
Ich würde am liebsten ohne großes Gebastele meinen Sound optimieren.
Soundmodul wäre nicht schlecht, aber wohl sehr teuer und rar.
Hmm, muss mal überlegen, was ich da am besten mache.
Gruß Jonas
Alt 23.08.2011, 20:24   #6
MartinE32
Probiers halt mal damit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Helix PP20 Aux 4-Kanal-Endstufe 4x30/60Watt mit AUX Eingang - Plug and Play Verstärker - Plug & Play Verstärker - Verstärker
oder damit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) i-sotec i-soamp MEDIALINK 4-Kanal MP3-Anschluss - Plug and Play Verstärker - Plug & Play Verstärker - Verstärker
ohne AUX Eingänge sind die Dinger noch mal billiger - Wenn Du den BMW Blockstecker hast, genügt ein Standard Adapter BMW OEM Radio auf ISO für ca. nen 10er und Du kannst absolut plug&play ohne großes Geschraube die Teile verbauen.
Ich selbst habe den ISOAMP 4 und das einzige, was etwas störend ist, ist, dass der plug&play Kabelbaum etwas kurz ist und ich nicht so recht weis, wo ich den Verstärker hinbauen solle (Handschuhfach geht, Tür Seitentasche geht und unter den Sitz müsste auch gehen - aber leider eben nicht zum Kofferraum) ...
Du wirst überrascht sein, was mit den original LS möglich ist ...
Martin
Alt 23.08.2011, 21:03   #7
jonas1982
Super Tip!!!!
Danke für die schnelle Hilfe.
Grüße Jonas
Alt 24.08.2011, 00:03   #8
gas_sm
Ich würde einfach mal die Hertz einbauen. Die heutigen Lautsprecher sind einfach effektiver. Wenn die Verbesserung nicht reicht, kann man ja mit einer Endstufe "nachbessern". Wahlweise mal einer der die Herz 130 im Programm hat. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 13cm Compo - CarAUDIO-Store.de - CarHifi Versand Online Shop: Car Hifi Online-Shop CarAUDIO, Hifi, Store, online, versand, katalog, bestellen CarHifi, Lautsprecher, Subwoofer, Navigation, Verstärker AutoHifi Online Bestellen CarAUDIO-Store.de - CarHi
Tuning: 730D chippen bzw. optimieren lassen? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 113 23.11.2015 20:41
Kofferraumbeleuchtung optimieren, vllt LED-Streifen? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 21 03.03.2012 12:37
Elektrik: Wieviel Kurzschlussstrom haben die originalen 110Ah-Batterien im 750i mit 2 Batterien? Bastl BMW 7er, Modell E38 19 18.08.2011 08:12
Radio + DSP vergessen Sound-Einstellung tezlav BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
