10.08.2011, 21:51
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
BMW Niere Montage -einfach reinstecken...?
Hallo zusammen,
ich habe die Suchfunktion benutzt und gelesen, daß die BMW Niere komplett am Stück (also mit den Stäben) von vorn in die Öffnung gesetzt wird?!
Kann das wirklich sein?
Ich denke diese "Haltenasen/Rasten" Ringesherum passen nicht dadurch ohne abzubrechen -ODER???
Ich hatte die Niere getrennt und die Stäbe von hinten angesetzt, die Niere dann von vorn eingerastet -das wurde in übles Gewackel, kann also so auch nicht sein...
Thomas
Sieben Todsünden...
10.08.2011, 21:53
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
dachte ich auch hab zwei zerstört,war aber dem teilehändler bekannt das die nicht immer reinschnappen ohne zu zerplatzen
10.08.2011, 21:56
Fahrzeug: E38-750iL(07.98)Biarritzblau
Hey TRX-Thomas!
Habe sie Heile als ganzes reingesteckt!
Am besten vorher leicht erwärmen (Fön)! Da sonst das Kunstoff sehr brüchig ist,.....
lg
11.08.2011, 07:40
Aber sicher ist das so !
Wenn Du neue Nieren bei BMW kaufst sind die beiden Teile auch zusammen. Richtig ansetzen, mal beherzt drauf hauen und alles ist in bester Ordnung... hab ich bei meinen neuen auch nicht anders gemacht.
Na dann waren das wohl keine Originalen - meine direkt vom  gingen problemlos rein und sitzen bombenfest.
Dann waren das aber keine neuen sondern schon ältere wo sich wie bei jedem Kunststoff mit der Zeit der Weichmacher verflüchtigt hat.
11.08.2011, 10:46
Die waren Neu ! Ist nur als Vorsichtsmaßnahme gedacht,da auch neue Kunstoffe bei Niedrigeren Temperaturen brüchiger sind ! (geht aber selbstverständlich auch ohne)
11.08.2011, 11:11
Nun, bei Temperaturen über 15 Grad sollte das wirklich kein Problem sein.
11.08.2011, 11:15
..., daß die BMW Niere komplett am Stück (also mit den Stäben) von vorn in die Öffnung gesetzt wird?! Kann das wirklich sein?
Ja, so ist das gedacht. Und bei neuen Nieren und sommerlichen Außentemperaturen bricht dabei auch nichts ab.
Sapienti sat.
11.08.2011, 15:54
na die waren ni vom freundlichen sondern aus dem freien handel
11.08.2011, 18:00
Fahrzeug: E 38 730 V8
hi @all hab an meinem dicken erst vorgestern zwei neue voll verchromte eingebaut. beim ausbau der alten nieren sind die haltepins alle samt abgerissen, die neuen nieren schräg zur innenseite anwinkeln und dann nach und nach drücken und die pins mit umbiegen (mit gefühl!!!) und vorsichtig reinklopfen! ein beherztes klopfen kann zur folge haben das die niere kaputt geht oder verspringt dann verkratz ma sich die ganze haube vorsichtig reindrücken mit gefühl auch wenn es noch so heftig aussieht aber des muss so sein!!!
ps. meine nieren sind auch net original vom  und die sitzen perfekt ohne wackeln usw.
lg keller84
11.08.2011, 21:36
Der Selbstversuch...
Hallo zusammen,
sooo, heute war der große Tag! Die neuen Chrom Nieren (vom Freundlichen) wurden VON VORN IN DIE HAUBE GEDRÜCKT. Mit aller Vorsicht und Fingerspitzengefühl.
Es hat geklappt, nichts abgebrochen, alles wunderbar!
Und es sieht superklasse aus (ich habe die Version mit den Chromstäben gewählt)
Danke für die hilfreichen Infos!
Thomas
