Alt 29.07.2011, 19:47   #1
Autoalfu
Benutzerbild von Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Top! Beim Anlassen (manchmal) sehr komische Nebengeräusche
Bin neu hier.
Habe mittlerweile schon meinen zweiten 7er.
der erste wahr ein e32, jetzt ist es ein e 38, dazwischen hatte ich mal einen e36.
Eigentlich bin ich sehr zufrieden, doch eine Macke gibts doch.
Ich wollte ja nicht mit der Tür ins Haus fallen , aber,
mein 735il macht eim anlassen (manchmal) sehr komische Nebengeräsche.
Mein Gehöhr ist nicht das beste, aber ich würde sagen, das es sich anhöhrt als ob der Anlasser zu spät ausklinkt und dann noch ein paar Runden mit läuft.
Oder gibts da irgentwas spezielles im Getriebe?(automatic)
Autoalfu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 19:48   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hast du Anlassautomatik ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 20:07   #3
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Ach du schande.
Das weiß ich nicht.
Ich habe auch mal gedacht das ich den Schlüssel zu lange gedreht halte.
Da habe ich den dann nur mal kurz gedreht und habe bemerkt, das der Anlasser dreht obwohl ich" nicht mehr starte".
Alt 29.07.2011, 20:11   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Das ist die Startautomatik, nur kurz den Schlüssel andrehen und gleich loslassen...
Alt 29.07.2011, 20:16   #5
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
OK,
aber ich meine das hab ich schon probiert und trotzdem ist das so als ob sich eine Welle oder der Anlasser frei dreht.
Ich probiere das jetzt mal. bin gleich zurück.
Alt 29.07.2011, 20:23   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vermutlich ist entweder das Ritzel des Anlassers beschädigt, oder die Plusleitung sitzt nicht richtig fest (Mutter auf Kontakt checken).
Achja und übrigens: Herzlich willkommen hier!
Alt 29.07.2011, 20:43   #7
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Mein Auto stand jetzt 4,5 Stunden. Temperatur etwas über blau.
Schlüssel ganz kurz gedreht, der Anlasser hat dann noch max. eine Sekunde gedreht und er ist angesprungen ohne Geräusche.
Das werde ich mal weiter so testen, auch das Kabel.
Schon mal vielen Dank.
Alt 29.07.2011, 20:50   #8
The Stig
Some say...
Temperatur etwas über blau? Der kennt normal eigentlich nur 3 Positionen:
Kalt, Mitte, Heiß.
Wenn der Zeiger wandert, bzw. sich nicht sehr zügig bei der Mitte fest einpendelt, dann könnte auch der Thermostat einen weg haben.
Alt 29.07.2011, 21:05   #9
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Hi Stig,
(aus England?) Ich hab das Auto jetzt ca. 2 Monate.
Die Temperaturanzeige ist eigentlich noch nie auf ganz kalt gewesen.
Selbst bei 10 Grad Aussentemperatur und 8 Stunden stand bei der Arbeit ist die Anzeige dann halb im blauen.
Das versuche ich hier gerade nachzulesen.(Wärmespeicher).
Wenn ich dann losfahre dauert es nicht lange bis zur normal Temperatur.
Na ja vom Kühlwasser auf jeden Fall.
Alt 29.07.2011, 23:22   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
Eine aussagefähigere Überschrift wäre angebracht.
Ich habe sie geändert.
Um sich vorzustellen, gibt es eine separate Rubrik :
Mitglieder stellen sich vor.
Knuffel
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Vibrationen beim Anlassen comix BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2010 19:25
Wagen klingt manchmal "blechern" beim anlassen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 64 23.03.2010 17:19
Motorraum: Eure Meinung Leerlauf manchmal sehr schlecht DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 8 24.02.2009 09:05
Motorraum: Manchmal Komisches Anlassen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 06.05.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
