Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.01.2004, 01:47   #1
Soundlösung im E38. Minimaler Aufwand - Maximale Wirkung
Benutzerbild von Bertl
Bertl
inaktiv, keine gültige e-Mail
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Bertl Bertl ist offline 14.01.2004, 01:47
Bewertung: (0 votes - average)
möchte hier ganz kurz meine Soundlösung vorstellen.
Das System besteht lediglich aus 2 Aktivsubwoofer von MacAudio (Modell: Mac Compact 225). Das Hochpegelsignal wurde von den hinteren Lausprecher abgegriffen. Das ist alles!
Der finanzielle Aufwand beträgt ca. 400.- Euro.
Den linken Subwoofer habe ich auf Tiefbass (60 hz) eingestellt, den rechten auf Mitteltiefton (120 Hz). Ergebnis: früher hatte ich nur nervige Höchen und Mitten. Einzig Stimmen wurden sehr klar wiedergegeben.
Nun klingt es sehr ausgewogen, da kein "Loch" im Frequenzgang. Bin sehr zufrieden mit dem Sound.
Ich kann jedem nur abraten der DSP nachrüsten möchte. Setzt lieber auf einbaufreundliche Aktiv-Subwoofer.
Bertl
[Bearbeitet am 14.1.2004 um 02:50 von Bertl]
Hits: 22099
Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 23:35   #2
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Hast Du das Signal direkt aus den Lautsprechern, oder aus dem Radio geholt?
Gibt es eigentlich auch ein Low-Level Siganl, dass man abgreifen kann?
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 16:22   #3
Bertl
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Das Signal wurde direkt von den hinteren Lautsprecher abgegriffen. Somit kann man die Lautstärke der Subs auch verändern. :-)
Ein Low-Level Signal wird es sichlich geben. Für die Klangqualität der Subwoofer spielt dieser eher eine untergeordnete Rolle.
[Bearbeitet am 10.2.2004 um 17:23 von Bertl]
Bertl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2004, 16:31   #4
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
hmmmmmm sieht aber ehrlich gesagt bescheiden aus !? oder ?
aber zugegeben es ist ein/ausbaufreundlich -..........
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2004, 00:09   #5
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
hallo.wo hast du die subwoofer hingesetzt ? habe DSP und hätte gern ein wenig mehr bass.gibt es eine möglichkeit die boxen in der hutablage durch bessere zu ersetzen ? wenn ja welche ? mfg .....
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2004, 18:58   #6
750i HIGHLINE
Fahrzeug: BMW 750i Highline
Hallo!
Ich würde gerne meine Boxen in den Türen wechseln weil die durch sind! Kannst du mir vielleicht sagen, welche Abmessungen die originalen Boxen im 7er E38 sind? Sind es 13 cm ? Und noch was - wie komme ich da ran?Muss ich die Türverkleidung ausbauen? Ich habe Seitenairbags in den Türen...wäre ja dann problematisch oder nicht?
Mfg
Sauer
750i HIGHLINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2004, 22:36   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Zitat von Bertl
1. Ein Low-Level Signal wird es sichlich geben.
2. Für die Klangqualität der Subwoofer spielt dieser eher eine untergeordnete Rolle.
zu 1. falsch. gibts nicht. ich hab das radio umgebaut auf chinch-ausgänge
zu 2. korrekt. wird erst interressant wenn man ne endstufe und z.b. anderes frontsystem einbauen möchte
axo: orginal (ohne dsp) sind vorn u. hinten 13er systeme verbaut. die sehen so aus:
Alt 10.08.2004, 16:15   #8
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Hi es gibt ein High-Low- Level signal und es gibt dafür auch extra einen adapter den ich bei meinem DSP angeschlossen habe! Und damit betreibe ich einen Verstärker und eine Baßbox und der Klang ist gigantisch!!
Lg 7er Driver
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 17:47   #9
John McClane
Lg 7er Driver
Wo gibt es diesen Adapter, wie heißt er, was kostet er?
Alt 10.08.2004, 19:00   #10
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Hi-Low Adapter
Bekommst du u.a. bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.dietz.biz
mfg -=WB750iL=-
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
