Alt 20.07.2011, 19:24   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Standard Vorgestern keinen TÜV bekommen
weil meine Abgaswerte absolut nicht stimmten.
Im Fehlerspeicher war NICHTS abgelegt, Motor lief nur minimal unruhig aber viel zu fett.
Nachdem ich die Kats und Lambdasonden schon getauscht hatte, der LMM letzten Sommer neu reingekommen ist habe ich heute auf gut Glück für 97€ den Nockenwellensensor ausgetauscht und...tadaaaaa... TÜV und AU bestanden.
Was mich wundert ist die Tatsache, dass der NWS nicht im Fehlerspeicher stand, wir haben den Wagen 3 x ausgelesen, dazwischen Fehler gelöscht (vom arbeiten), aber der tauchte nie auf.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 19:35   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
es bleibt dabei, nicht alle teile sind "noch o.k." wenn sie nicht im Fehler Speicher stehen, gekoppelt mit anderen teilen die "gerade noch o.k." sind, reicht das oft das, das Ganze dann "doch nicht so o.k." ist.. sie lambda, lmm, Kerzen, etc.
Alt 20.07.2011, 19:45   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wird hier inzwischen auch schon wie bei BMW gearbeitet? Was nicht im FS steht ist auch nicht kaputt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.07.2011, 19:53   #4
Atlan-Köln
Nein,
aber hier wird ja meistens behauptet dass der NWS im Fehlerspeicher steht wenn defekt, dem ist aber leider nicht so, denn alle anderen relevanten Komponenten haben innerhalb sehr guter Parameter gearbeitet, dies konnte man anhand der heutigen Werte nachvollziehen.
Bis auf NWS und Kühlwassertemperatursensor sind nämlich alle anderen Komponenten neu gemacht innerhalbh des letzten Jahres.
Alt 20.07.2011, 20:01   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Nee
nicht immer !
letztes jahr war bei meinen der kurbelwellensensor im eimer " auto machte keinen mux mehr "
das KWS stand nie im fehlerspeicher, neuen rein und schon war wieder freude am fahren
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 20:02   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der Nockenwellensensor ist bei Deinem ein Hallgenerator und der kann durchaus schlechte Signalflanken oder sogar mehrere Maxima pro Puls haben. Dies kann nicht als Fehler erkannt werden. Es wird 'quasi' nur ein Totalausfall erkannt und dann reagiert die DEM mit nicht sequenzieller Benzineinspritzung.
Fehlerhafte Temperatursensorwerte können auch nur sehr begrenzt erkannt werden. Stecke den Temperatursensor 'mal aus. Dann nimmt er die Ansauglufttemperatur als Ersatzwert.
Alt 20.07.2011, 20:06   #7
Atlan-Köln
Der Temperatursensor ist relativ egal, ich baue sowieso auf ein Thermostat vom 840 um, denn ich seh immer mal wieder 104°-107° im Display und das ist mir zu hoch. Da kommt ein 85° Thermostat rein und git ist.
Die Werte machen aber auch nichts kaputt, das hab ich ja heute gesehn.
Achso, ich gehe davon aus dass du auch das Kennfeldthermostat meinst.
Alt 20.07.2011, 20:17   #8
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Frank, Du verwechselst da was....
Thermostat >> regelt mechanisch die Kühlwassertemperatur
Temperatursensor >> misst die Motortemperatur und meldet diese an die DME
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 20:19   #9
warp735
Mr. Diesel
Stichwort Kennfeldthermostat
Alt 20.07.2011, 20:19   #10
amnat
† August 2024
Ich meine schon den Doppel-Temperatur(schalter)fühler für die DME. Sie gehen aufgrund der ständigen Wärmeschwnkungen gene 'mal kaputt und liefern dabei unplausible Werte.
Bei warmem Motor geben die dann oft Saukälte vor und so wird der warme Motor mit fettem Gemisch versorgt.
Dein Problem (des Nockenwellensensors) ist aber ja bereits beseitigt.
Fahrwerk: Keinen TÜV bekommen. Zuviele Mängel. achimle BMW 7er, Modell E38 38 09.07.2010 21:58
Abgasanlage: Tüv u. Au bekommen Tommi735 BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2010 23:09
Lenkung: Lenkung hat sehr viel spiel und habe deswegen keinen tüv bekommen ???? hilfe Mark730i BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2009 21:31
Kein Tüv bekommen Dax99 BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2009 14:32
Karosserie: Tüv bekommen... Raven-HH BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2008 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
