Alt 06.07.2011, 09:11   #1
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Standard Motorlauf sporadisch sehr unrund, stirbt fast ab
So Leute, werde bald verrückt mit meinem Motor:
E32 735i AUTOMATIK Motor: M30B35, 109tkm laufleistung, Motor OHNE Eml
Folgendes Problem: Ich habe sporadisch leerlaufprobleme! Mal wenn ich ihn gerade erst gestartet habe, mal wenn ich 200km Autobahn gefahren bin und an eine Ampel fahre. Immer läuft der Motor noch ein paar Sekunden ganz normal bei ca 700 U/min ganz ruhig vor sich hin, dann beginnt er sich zu "schütteln" und nimmt kein Gas mehr an oder nur schlecht!
Wenn ich nun mit eingelegtem Automatikgang anfahren will rollt er nur wiederwillig los und beschleunigt nicht, ich erreiche nur ca 20km/h.
Aber so schnell wie das Problem kommt ist es dann auch wieder weg, auf einmal zieht der Wagen dann los! Wie als ob er auf einmal viel zu wenig Spirt bekommt, keinen Zündfunken etc.
Geprüft habe ich schon:
- Zündkerzen (neu)
- Zündkabel sind alle angeschlossen,
=>habe mit dem Multimeter auf Wackelkontakt geprüft
Leerlaufregler summt immer gut vor sich hin
Zündverteiler noch gut, hat ja erst knapp 100tkm
Ethanol E10 getankt zum ESVs saubermachen, erfolglos!
(E85 Tankstelle ist weiter weg, werde ich demnächst probieren)
Was kann das sein? Elektronikdefekt?
Irgendwelche Ideen was ich noch Prüfen kann?
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 11:43   #2
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
hm
Zündung würde ich auch ausschließen, wie schauts mit dem ventilspiel aus ? ist der LMM i.O.? bei mir wars mal so ähnlich hat sich als LMM entpuppt. evtl könnte es auch noch falschluft sein, mal alle schläuche durchgehen, vieleicht ist hinter dem LMM was gerissen oder ausgesteckt. kann auch ventildeckeldichtung bzw krümmerdichtung sein.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 12:25   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Stell dich vor dein Auto,und bewege mal den Drosselklappenschalter mit der Hand.
Er muss klicken,bei Zündung an...selbstverständlich.
Desweiteren ist ein zu sitzender Spritfilter möglich.
Motronic die im laufe der Jahre spinnt ist auch möglich...eBay oder Teilehändler ca 50 Euro.
Hatte auch 2Jahre Tauschaktion hinter mir...bis ich auf Motronic kam...gewechselt und gut.
Symptome bei Motronic....einwandfreier Lauf über Wochen...dann plötzlich etwas unrund...mehr unrund...wieder ok...plötzliche Startschwierigkeiten...dann wieder alles Ok...plötzlich auftretende Fehlzündungen...usw.
Hoffe du findest es...erstmal die üblichen Sachen...Sprich Finger...Kappe..Kabel..Stecker...und vom Baumarkt mal Einspritzeeiniger rein...ist nicht verkehrt.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 12:34   #4
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
hab ich da richtig gelesen,
dein auto ist bauj.88 und hat 109t km?
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 12:39   #5
Günny735
Kommt mir auch wenig vor...Normale laufleistung Bj 88....250 bis 700 000 Tkm.
Alt 06.07.2011, 13:18   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Nimm auch mal Bremsenreiniger und sprüh alles ab! Wenn beinm absprühen plötzlich eine verbesserung eintritt, dann ist dort die undichte Stelle! Dichtungen Ansaugbrücke zum Zylinderkopf?
@ Günny 735
Wieso ungewöhnlich? Hab noch einen 87er 730iA mit original 135 000km! 2006 gekauft mit 96 000km auf der Uhr!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 18:45   #7
Günny735
Ja das gibt es,aber leider nur wenige.
Alt 06.07.2011, 19:46   #8
BeaMerWin
So danke für eure Antworten!
Ist ein Tauschmotormit 109tkm, habe ich vor 2 Wochen eingebaut. Ist aber nach dem Motorwechsel direkt noch nicht aufgetreten! Erst ca 100km nach dem Wechsel....
Ventile sind eingestellt, nur die 1. Nocke ist etwas eingelaufen. Habe aber die Ölrohrschräubchen nochmal angezogen, dürfte also nicht schlimmer werden.
Krümmerdichtungen kamen bei Motorwechsel neue rein, genauso wie die die ganzen Ansaugschläuche...
Werde morgen mal einen anderen LMM anbauen, dann mal ein anderes Steuergerät probieren.
Habe noch eins vom 535i schalter liegen, geht das auch?
Alt 06.07.2011, 20:52   #9
Günny735
Das geht auch.
Alt 06.07.2011, 22:18   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Du schreibst zwar du hast das geprüft aber das Symtom ist typisch für Verteilerprobleme...
728i läuft sehr unrund, stottert Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 55 14.02.2011 21:58
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 13:11
Motorraum: Kaltstart!! Arrgh...V8 Motor läuft SEHR unrund am besten V8 BMW 7er, Modell E38 20 11.11.2008 10:49
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 15:40
Motorraum: IMO rauer Motorlauf / unrund Xarkor BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2005 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
