Alt 08.06.2011, 09:35   #11
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von nde2hxl Beitrag anzeigen
Übrigens ist der Stutzen auf dem der Gummischlauch befestigt wird nur 2 cm lang. Naja, wird ja wohl reichen, war ja vorher auch so.
Hast mal geschaut ob der Rest vom Stutzen im Schlauch steckt?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 08.06.2011, 10:18   #12
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
ja, kein Rest da.
Der Stutzen hat eine dicke Rille, wo die Schelle dann wohl auch hält.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 10:22   #13
nde2hxl
Horst
hallo Kai,
das sind ja rosige Aussichten. Du kennst nicht zufällig einen Link auf Fotos davon?
Alt 08.06.2011, 10:31   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cooling system -- radiator replacement
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.06.2011, 10:37   #15
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich meine, oben der Stutzen ist aus Allu...
Bilder hab ich leider grad nicht zur Hand. Aber ich hatte die beiden Rohre bei meinem Getriebetausch in der Hand... aber halt auf der Bühne, ohne Auspuffanlage... Da ist das dann vom Platz super easy. Trotzdem sitzen die Muttern recht fest. Nach 20 Jahren Allu auf Allu... Wenn du das, auf dem Rücken liegend, mit Auspuff fummeln willst wird´s halt nicht so lustig...
Kai
@Wolfgang, wir sind beim Wärmetauscher/Ölkühler Getriebe...
Geändert von Viper V8 (08.06.2011 um 11:11 Uhr).
Alt 08.06.2011, 11:12   #16
SALZPUCKEL
jou, und das vom B40
am B30 ist der vorne mit integriert
Wolfgang
Alt 08.06.2011, 11:14   #17
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Pass bitte auf, dass du nicht das Gewinde vom Kühler mit runter schraubst...
Kai
Das kann ich nur ausdrücklich unterstreichen. Wir haben bei meinem Getriebewechsel unter einer Hebebühne mit "warmmachen" diese Mutter nicht lösen können. Bei dem anderen Getriebe ging es sehr leicht (ohne warmmachen) und der Stutzen aus Alu war gleich mit abgerissen. Dann hast du richtig Spass.
Ich meine ohne Hebebühne oder mindestens Auffahrrampen ist da nichts zu machen.
Gruß millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 11:19   #18
Viper V8
tja...
Das 5HP30, mit schwarzem Typenschild.....
Beim 5HP30 mit grünem Typenschild...
Das kann, im schlimmsten Fall, passieren. Dann bleibt dir nur beide Schläuche und den Ölkühler neu zu kaufen. Der Ölwechsel vom Getriebe geht damit auch einher... Die Nr. wird dann leider richtig teuer...
Also unbedingt gut einsprühen. Wenn du merkst das sich da beim lösen etwas komisch anfühlt.....
Kai
Geändert von Viper V8 (08.06.2011 um 11:33 Uhr).
Alt 08.06.2011, 11:20   #19
nde2hxl
Horst
hallo Wolfgang,
bei mir ist das Problem zwischen Glocke und Motor. Trotzdem vielen Dank für die Anteilnahme.
hallo Kai,
habe gerade hinter dem linken Vorderrad gelegen und Fzg. 15 cm vorne aufgebockt. Kann die Überwurfmutter (SW 27) sehen und den Schlüssel ansetzen. Auspuff ist zwar davor aber man kommt noch mit dem Gabelschlüssel ausreichend dran.
Muss mir jetzt erst Gabelschlüsselverlängerung bauen, um mehr Gewalt zu haben.
Alt 08.06.2011, 11:37   #20
Viper V8
ohoh, ich ahne was da kommt...
Ich drück dir die Daumen das du die unbeschadet los bekommst..
Kai
E38-Auto: 740i M60 Meinv8 Biete... 2 15.04.2011 21:41
Motorraum: 740i M60 Membran horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2011 19:28
Motorraum: Motor heult und Kühlwasserschlauch geplatzt giebel BMW 7er, Modell E32 19 02.02.2005 12:55
Differenzial geplatzt 740i E38 Automatik GlaubtMann BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
