Alt 26.05.2011, 13:10   #1
7ermicha
Fahrzeug: E66 740iL Bj.2007
Standard Wieviel Grad Motortemp. ist normal???
Mahlzeit , mal wieder ne frage .Wie hoch ist die normale Motortemperatur?Bei mir war das Kennfeldthermostat defekt ,war schon grünspan dran und es hat die Pinne rausgedrückt in den Stecker.Also neues eingebaut und der Wagen lief wieder Hammer,dann nach zehn minuten wieder kacke.Kann es sein das der Stecker auch platt ist weil es da die Pinne reingedrückt hat???
Hatte im Geheimmenü mal die Temperatur beobachten,diese steigt ziemlich schnell auf so 109-112 Grad und bleibt da auch.Ist das normal oder wieviel muss die normal Temperatur sein?????
Ach ja wenn ich die Heizung auf volle pulle Stelle kommt nur ein warmes lüftchen!!!!
Danke für eure Antworten
Fahrzeug = BMW E38 735i Bj.2000 Facelift
7ermicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 13:17   #2
7ermicha
Ach so ,falls der Stecker kaputt sein sollte kann man den einfach kürzen oder muss ich den komplett neu legen?????
Alt 26.05.2011, 13:27   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
beim FL ist das normale Temperatur. ab 117 Grad fängt der Zeiger dann das wandern an, ab 119 ist der dann im Roten.
Suche hätte dir da Stoff für Tage geliefert!
Wegen der heizung gibts auch hinweise, und ein sehr ausführlicher bericht im Tipps und Tricks!
viel erfolg!
Ölverbrauch wieviel ist normal?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 52 07.10.2017 15:58
Heizung/Klima: Wieviel Grad erreicht Ihr mit eurer Klima? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 9 06.07.2007 12:55
Wieviel Ölverbrauch ist "normal"? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 14 01.08.2003 11:23
Autom. Spiegelheizung ab wieviel Grad ??? Harald BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
