Alt 14.05.2011, 18:58   #1
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Standard Lambdasonde regelt und dann wieder nicht...
Moin,
prinzipiell macht mein Dicker keine Zicken, nur letztens hat er sich mal "verschluckt" mit Zylinder abschalten und MKL leuchten etc.....ich berichtete schonmal....der Verbrauch ist lt BC auch etwas gestiegen.
Letzte Tage hatte ich dieses Problem wieder und gestern war ich bei nem Bekannten in der Werkstatt.....wir haben mit seinem Auslesegerät festgestellt, dass die Lambdasonde Bank 2 nicht regelt, sie stand konstant bei 0,32 (nebenbei gesagt, es steht nichts bzgl Lambdasonde im FS!)....trotzdem hab ich direkt ne neue gekauft und wollte sie heute früh wechseln.
Vorsorglich wollte ich dann selbst noch schnell den FS auslesen und mir meine Werte anschauen. Komischerweise musste ich feststellen, dass beide Sonden ganz normal regeln. Ob die Werte ok sind, weiss ich nicht, die Sonden regelten zwischen 0,06 und 0,80 hoch und runter.....sind diese Werte i.O
Weiterhin stellt sich mir die Frage, ob es sein kann, dass eine Sonde nach Lust und Laune mal regelt und dann wieder mal nicht. Ich dachte, entweder die funzt oder ist kaputt
Wer kann mir hier entsprechende Hinweise und Tips dazu geben, die SuFu wurde selbstredend genutzt
VG
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 20:40   #2
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
VG
Hallo Carlton,
ist durchaus möglich, das die Sonde mal geht und mal nicht. Da kommt ein Temperatur abhängiger Fehler oder auch ein Fehler in der Verkabelung in Frage. Ich würde das Anschlusskabel der Sonde mal bewegen und schauen, ob es ein Drahtbruch ist.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 21:11   #3
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Zitat von Mike 56 Beitrag anzeigen
Hallo Carlton,
.. Da kommt ein Temperatur abhängiger Fehler oder auch ein Fehler in der Verkabelung in Frage....
was meinst du genau mit "temperaturabhängiger Fehler" ??
Alt 17.05.2011, 12:18   #4
Mike 56
Naja, das die Lamdasonde abhängig von der Betriebstemperatur Fehler macht. Also falsche oder auch gar keine Signale liefert. Wenn Du Dir die Arbeit machen willst, kannst Du auch mal die Sonden von Bank 1 und Bank 2 tauschen und sehen ob der Fehler wandert.
Ferndiagnose ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht am "lebenden" Objekt probieren kann .
Alt 17.05.2011, 12:29   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Tausch doch mal die beiden Sonden gegeneinander. Wenn der Fehler mitwandert weist Du das es an der Sonde liegt
Alt 17.05.2011, 12:51   #6
Carlton
Ich habe schon 2 neue gekauft, getauscht werden müssten sie eh, wenn mein Vorbesitzer sie noch nicht getauscht hatte, dürfen die nach 220t km mal raus
Muss nur noch schauen, wie ich die selbst gewechselt krieg....irgendwie kommt man da von oben aus gar nicht ran ?!
Danke Michael erstmal, könnte es mit einem defekten Kühlmitteltemperatursensor zusammenhängen?
Geändert von Carlton (17.05.2011 um 12:57 Uhr).
Alt 17.05.2011, 18:20   #7
Carlton
So, beide Lambdasonden sind getauscht, war ne 10 Minutenaktion, die alten ließen sich ohne Probleme rausdrehen, nichts festgefressen.....
schaun wa mal, wie sichs in Zukunft verhält
Alt 17.05.2011, 18:22   #8
Andimp3
Schwein gehabt... meine war sowas von festgebacken, da bleib das halbe Gewinde drin und wir mussten erstmal mit nem Gewindeschneider die Reste rausdrehen um dann die neue einbauen zu können.
Alt 17.05.2011, 21:47   #9
Carlton
ääärrr, das ist nicht gut !
Hatte auch befürchtet, dass ich da länger dran sitze, aber null Probleme gehabt. Da machen manche Radschrauben deutlich mehr Ärger
740er springt kurz an und geht dann wieder aus. rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2011 18:11
Leerlaufdrehzahl schwankt. Und in D stellung dann nicht mehr!!! Mischka777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.03.2009 12:26
Motorraum: Ruckeln eine Fahrt, dann wieder nicht red BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2008 00:27
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
E38: Klimaanlage regelt rauf und runter JRAV E38: Tipps & Tricks 1 22.08.2002 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
