Alt 03.01.2004, 08:32   #1
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Standard Batterie
Welche Spannung sollte eine gute Batterie im Stand ohne nennenswerte Verbraucher haben?
Laut CC hat sie wenn der Motor läuft zwischen 14,1 und 14,4 V. Schalte ich den Motor ab geht sie so nach 10 Minuten auf 12,0 V zurück.
Ist das normal so oder kündigt sich ein langsamer Tod an?
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2004, 08:38   #2
das Bentley Reparaturbuch sagt 12.6 V bei Zuendung an, Motor aus, bei laufendem Motor (charging voltage) 14 Volt.
Alt 03.01.2004, 08:42   #3
Haller
Ich werde gleich mal mit einem richtigen Meßgerät messen. Die CC geht wohl auch nicht so genau.
Gruß Haller
Alt 03.01.2004, 09:09   #4
Haller
Sind nach 2 Tagen Standzeit nur noch 11,49 V ohne Verbraucher. Ist wohl ein bissel wenig :(
Gruß Haller
Alt 03.01.2004, 09:13   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Haller !
Wenn sie bei minus 19 Grad Celsius noch 12 Volt hat, ist gut.
Bei plus 20 Grad sollten es schon 12.4 Volt sein.
Solange die Batterie auch bei Minusgraden den Motor noch
leicht durchdreht, brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Gruss Manu
Alt 03.01.2004, 09:17   #6
Haller
Starten ist kein Problem, doch selbst nach längeren Fahrten schaltet sich die Restwärmeheizung nach wenigen Sekunden wieder aus.
Gruß Haller
Alt 03.01.2004, 09:35   #7
IMANUEL
Wie alt ist denn die Batterie ?
Vielleicht hat ja die Restwaermeheizung ein Problem ?
Aber soviel ich weiss, schaltet sie bei Unterspannung ab.
Ist manchmal auch eine 'Kontakt' Angelegenheit.
Gruss Manu
Alt 03.01.2004, 10:23   #8
Haller
Ich habe das Auto vor 2 1/2 Jahren beim Mercedeshändler gekauft. Da auf der Batterie "Mercedes-Benz" steht denke ich mal wird sie höchstens 3 Jahre auf dem Buckel haben.
Gruß Haller
Alt 03.01.2004, 10:47   #9
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Meine Batterie hatte nach Abstellen des Motors einen Spannungsabfall auf 11Volt innerhalb von etwa 40Minuten
Diagnose: eine Zelle hatte den Geist aufgegeben...
P.S. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier!
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
