30.04.2011, 18:30
Fahrzeug: Audi s4 b5 Audi a6 c4 golf 3 Gti
Radio und PDC ohne Funktion
hallo habe eine bmw e38 730i
habe mir denn vor einen monat von einen dr. gekauft das einzige problem was ich habe das der radio ohne funktion ist und das pdc auch. wenn ich denn returgang rein gebe macht es kurz piiiip und dann ist es vor bei. und meine zentral verriegelung funkt auch nicht bitte hilfffft mir
könnte es vl der verstärker sein???
mfg kurt
30.04.2011, 21:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
PDC-Test: Zündung auf Stufe-2 und dann die [PDC]-Taste drücken und mal um den Wagen laufen. Also nicht weiter weg als einige cm. Wenn du es an jedem Sensor piepen hörst, scheint es zu gehen. Wenn nicht, dann mal den Finger auf die Sensoren legen und fühlen ob sie "vibrieren". Zwar kann der Empfänger im Sensor defekt sein, aber meist viprieren sie nicht mal, wenn sie defekt sind.
Radio: Schau mal nach ob die Sicherungen im Kofferraum rechts hinten, hinter der Verkleidung, wiederum oberhalb der Batterie, dort hinter einem Filz versteckt, in Ordnung sind.
Zentralverriegelung: Wird sicherlich der Funkschlüssel sein um " Reset"-Fred gibt es einiges zu lesen.
01.05.2011, 11:20
pdc
ja aber bei denn sensoren hab ich alle geprüft die passen. hat das was mim radio zu tun das es dann keine geräusche macht???
mfg kurt
01.05.2011, 11:50
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Bei mir ging das Radio nach dem Kauf auch nicht, da war es die 5A Sicherung am Radio selbst...um da ran zu kommen muss so ziemlich alles raus was sich links im Kofferraum befindet
01.05.2011, 13:31
Ichh hab hinten links keine wechsler oder navi. Is das dann trotz den.links hinten
01.05.2011, 14:05
Ich glaube nicht, dann müsste es ganz normal vorne sein
01.05.2011, 14:23
Ok. Könnte es auch der radioverstärker sein???
Mfg kurt
01.05.2011, 15:28
Ihr habt fragen *Kopfschüttel*
Entweder das Radio vorne macht was oder nichts. Wenn kein Ton kommt, aber irgentwie sich was darin bewegt und reagiert, kann es der Verstärker im Radio sein, oder der, der hinten im Kofferraum verbaut ist.
Tut sich NIX am Radio, dann könnte es die Sicherung am Radio, oder in der Sicherungsleiste im Kofferraum sein, oder auch einfach nur ein kaputtes Radio.
08.05.2011, 22:55
radio pdc und zv
Hallo habe heute beim radio die sicherung hinte rechts im kofferraum getauscht
und es.hat zum glückt funktioniert und bei der zv auch endlich funktioniert das alles wieder
nua bei der pdc spüre ich rechzs vorne beim sensor nicht wisst ihr was der in österreich kostet. Und wie bau ich denn aus???
Danle noch mals für eure hilfe
mfg kurt
