Alt 24.04.2011, 09:00   #11
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von Britney Beitrag anzeigen
Also bei meinem 2000er 735 sitzt der der KWS vorn an der Motorstirn rechts.Links der NWS und rechts weiter unten noch der Klopfsensor.
Mit Sicherheit sitzt auch dein Impulsgeber Kurbelwelle (Kurbelwellensensor) unten an der Getriebeglocke und nirgendwo anders Nr. 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...rbox_mounting/
Oben links und rechts an den Stirnseiten der Bänke sitzen die Nockenwellensensoren (siehe eigens mein Thread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dreh...en-149138.html)
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 09:08   #12
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich fürchte da bist Du auf dem Holzweg, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin.
Auf dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild dürfte Dein Kettenkasten abgebildet sein.
Für rechts ist der NWS abgebildet, für links nur die Aufnahme des zweiten NWS.
Und lt. ETK sind ja auch zwei NWS bei Dir verbaut.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 09:11   #13
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Und was ist daran nun falsch, was ich sage
Alt 24.04.2011, 09:41   #14
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Dann hat der vermutlich 2. Weil das ist auch einer. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber Kurbelwelle, 13627839138 ? BMW Teilekatalog
Auf meinem ETK Bild die 1
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 09:43   #15
Carlton
Sag ich doch
Du hast 2 Nockenwellensensoren oben an den Bänken und einen Kurbelwellensensor unten (leicht seitlich) an der Getriebeglocke
Alt 24.04.2011, 09:46   #16
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Also,bin ich jetzt doof.Ich habe vorn 1 NWS und 1 KWS.Hab ich doch grad gewechselt.Beide
Alt 24.04.2011, 09:50   #17
Carlton
Schau doch mal unter deiner FIN im ETK nach, da ist ja die Menge auch angegeben, die du hast, nämlich 2 NWS...und deiner war doch irgendwas ab 4. 2000 ? Wenn ja, dann hast du den gleichen wie ich, und wir haben 2 NWS !
Wahrscheinlich hast du beide NWS getauscht und meinst evtl, dass davon einer der KWS wäre
Alt 24.04.2011, 09:56   #18
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Genau das hab ich eingegeben.1 KWS 1 NWS 1 Klopfsensor.Der KWS sieht nur genauso aus wie der NWS.Es steht da aber "Impulsgeber Kurbelwelle"
Alt 24.04.2011, 09:59   #19
Carlton
Hahaha, du hast doch wohl nicht nen Kurbelwellensonsor anstatt nen Nockenwellensensor eingebaut?? Wenns überhaupt passen sollte?! Jetzt weisst du, warum deiner Dicker so bescheiden läuft
Ne, Spass beiseite....unter deiner FIN stehen 2 NWS !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...A0539%C2%A0166 Nr.3 TN 7539 166
Dann hast du noch den KWS, diesen hast du 1x !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...A0839%C2%A0138 Nr. 1 TN 7839 138
Klopfsensor hast du auch 2 x ! Nr. 7 auf der gleichen Bildtafel TN 1709 317 Nummer aber entfallen....
Ich hoffe, wir reden über die gleiche FIN : DN63816 ??!!
Geändert von Carlton (24.04.2011 um 10:05 Uhr).
Alt 24.04.2011, 10:06   #20
Britney
Fahrzeug: E38 728i
jo,und den hab ich gekauft und eingebaut(Nr1)vorn am Motor.Das Auto läuft vom feinsten
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 10:24
Motorraum: Nockenwellensensor / Kurbelwellensensor? looser9 BMW 7er, Modell E38 12 26.08.2016 21:30
Motorraum: Motor geht aus... Nockenwellensensor? Kurbelwellensensor? Kalliey BMW 7er, Modell E38 10 03.01.2009 20:06
Elektrik: schaltpläne zu nockenwellensensor-kurbelwellensensor hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 21:17
Elektrik: Kurbelwellensensor identisch mit Nockenwellensensor? EE-12 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
