Alt 24.04.2011, 07:04   #1
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Frage Lenkradflattern im kalten Zustand
Hallo Leute,
ich hab nun mehrfach die Suche gequält und keine Lösung dazu gefunden.
Jeden Morgen wenn ich mit meinem Dicken losfahre fängt das Lenkrad zwischen 80 - 100 km/h an mit flattern. Ich habe auch mitbekommen das dieses Phänomen extrem Temperatur abhängig ist. Umso kälter es ist, desto schlimmer flattert das Lenkrad.
Mit Sicherheit ist das kein neues Problem und einige von euch werden dieses bestimmt schon mal behoben haben. Mich würde jetzt mal brennend interessieren welches Achsteil dafür verantwortlich ist. Im Verdacht habe ich ja die Druckstreben.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 07:12   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann hast Du die Suchen-Funktion aber nicht gut benutzt.
Bei dem Thema hast Du Lese-Stoff für mehrere Wochen.
Temperaturabhängig ?
Dann werden es eher die Reifen sein !
Denn genau diese sind zu 90% bei "Flattern zw. 80 und 120km/h" die Ursache.
Wenn die Achse dann gut ist wird das Flattern so stark abgemildert, dass es nicht/fast nicht spürbar ist.
Hintergrund: bauartbedingte Eigenfrequenz der Reifen bei o.g. Geschwindigkeitsbereich.
Teste:
Genaues ermitteln der schlimmsten Geschwindigkeit.
Dann sofort deutlich mehr Luft in alle Reifen.
Dann sofort die schlimmste Geschwindigkeit fahren ... ist es immer noch die schlimmste ?
Signatur:
Alt 24.04.2011, 07:38   #3
Barni75
verdammt, jetzt hab ich doch wieder die Hälfte vergessen
Mit Temperaturabhängig meinte ich einmal, also als erstes, die Aussentemperatur und dann zusätzlich noch die Motortemperatur.
Denn dieses Flattern ist nur immer die ersten 1 - 2 km, wenn der Motor dann anfängt Temperatur zu bekommen ist das Flattern auch sofort wieder weg.
Man kann es dann auch nicht wieder reproduzieren, den Dicken muß man dann erst wieder über Nacht stehen lassen.
Alt 24.04.2011, 07:49   #4
FrankGo
Ja, Du hast jetzt auch schon wieder vieles Vergessen.
Genauer Beschreiben !
oder besser gesagt:
Beobachte das Verhalten die nächsten drei Wochen genau, mache Dir Notizen und dann beschreibst Du das was Du beobachtest hast.
(Mit Glück wird Dein Problem immer größer, so dass man die Ursache eingrenzen kann; nach aktuellem Stand der Dinge hat das nicht mit dem Fahrwerk zu tun; aktuell tippe ich auf pulsieren der Servolenkungsspumpe wg. Ölmangel / falschem Öl / Luft im System. ... Probiere mal im Stand bei laufende Motor mehrfach von Anschlag zu Anschlag zu lenken ... ist das Problem nun dauerhaft verschwunden ?).
Motorraum: Geräusch im kalten Zustand DoKToR BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2010 11:06
Motorraum: Klackern im kalten Zustand jack2711 BMW 7er, Modell E38 8 14.09.2009 11:46
Problem in Kalten zustand arrif70 BMW 7er, Modell E38 18 03.11.2008 12:32
Motorraum: Getriebeproblem im kalten Zustand batsch BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2007 13:03
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
