Alt 12.04.2011, 16:59   #1
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Standard Steuerkette, Spanner und Schiene ok? (mit Bild)
Steuerkett, Spanner und Schiene ok?
Hallo zusammen, da ich jetzt den anderen Deckel auch poliert habe und auch schon gegen den alten gewechselt habe, habe ich direkt mal nach der Kette, dem Spanner und der Schiene geschaut. Also die kette läßt sich kein mm bewegen, und jetzt wollte ich euch fragen ob das auf dem Bild alles ok aus sieht, also die Schiene sieht doch noch top aus oder? Motor macht auch keinerlei Geräusche und läuft seidenweich!!!
Danke schon mal . . .
Dateityp: jpg Steuerkette.jpg (103,4 KB, 226x aufgerufen)
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 19:51   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Aus der Perspektive sieht man leider nicht allzuviel, aber die Kette sieht gut gespannt aus und läuft auch über der Schiene, ausserdem sehe ich an den Kettengliedern keinerlei Verschleiss von aussen, schaben also auch nirgendwo vorbei.
Dies und keinerlei Geräusche deuten auf... hin.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 20:22   #3
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Von nem Bild aus was zu beurteilen ist aber arg gewagt.
Alt 12.04.2011, 20:44   #4
Atlan-Köln
Ich habe schon viele Kettenschäden gesehn und ja auch gesagt, dass es eine denkbar ungünstige Perspektive ist.
Aber das, was man sieht scheint in Ordnung zu sein.
Alt 12.04.2011, 21:54   #5
whiteangel
Die kühle Blonde
Habe noch das Foto gefunden was ich vor 2 Wochen gemacht habe, vieleicht hilft es ein bischen. Also wie gesagt, die Kette hab ich mir genau angeschaut und keinerlei Beschädigungs oder Abnutzungsspuren gesehen, sieht aus wie neu, die Zahnräder sind nicht spitz, den Spanner bekomme ich nicht runter gedrückt. Der Motor hat über 300tkm runter und vermute mal das alles vor kurzem neu gemacht wurde, weil man sieht das beide Kettenkästen neu abgedichtet wurden. Nur habe ich kein vergleich weil ich noch nicht gesehen habe wenn es verschlissen ist, darum hab ich euch mal gefragt. Über 300tkm und der Motor läuft als wäre er gerade vom Band gekommen.
Dateityp: jpg P1223_02-12-10.jpg (103,5 KB, 180x aufgerufen)
Alt 13.04.2011, 18:13   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Schienen die in der Regel kaputt gehen sind die Spannschienen unten im Kettengehäuse und die sieht man auf dem Foto gar nicht..
Siehe 17 und 14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Aber wenn der Motor sauber und seidenweich ohne Geräusche aus dem Kettentrieb läuft würde ich mir keinen unnötigen Sorgen machen.
Alt 13.04.2011, 21:15   #7
whiteangel
Die kühle Blonde
Ok danke
Alt 13.04.2011, 23:37   #8
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
passiert aber primär nur beim M62 und dort ist es Nummer 7 die einem relativ starken Verschleiß unterliegt.
whiteangel´s 730er hat den M60, dort fungiert statt der Schiene ein verschleißarmes Ritzel
Nummer 17 und 14 haben bei meinem V8 selbst nach 320t km keine nenneswerten Verschleißspuren und hab bisher auch noch keine gesehen die "fertig" gewesen wären
So siehts beim M60 aus:
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 00:12   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Tja, du Glücklicher..
Ich hatte die bei meinem 740i E32 mit 210.000 hin.. Und da war die 19 und die 13 hin.
Soweit ich weiß geht der Primärkettentrieb weit häufiger defekt als der Sekundärkettentrieb.. Schon alleine deswegen, weil die Kette mehr zieht, länger ist und auch noch mehrmals die Richtung wechselt..
Alt 14.04.2011, 07:29   #10
Atlan-Köln
Exakt,
normalerweise zerbröselt es die langen Gleitschienen 13 und 19. Aber das hört man wohl auch.
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 17 27.02.2025 07:50
Motorraum: M30-Motor: Steuerkette wechseln oder nur Spanner?? boroka BMW 7er, Modell E32 28 21.01.2011 21:43
mit mk4 und 16:9 neues videomodul nötig für 16:9-bild? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2010 00:31
Innenraum: Für was ist die Schiene im Kofferraum gut? santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.06.2010 20:00
730 v8 Steuerkette macht nach Spanner üble gereusche e32-sash BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2008 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
