Alt 05.04.2011, 19:22   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Airbag Leuchte reseten.Tester findet Auto nicht
Moini
Ein Bekannter von mir wollte seine Airbag Leuchte reseten lassen nach dem er einen Adapter für die Sitzbelegung eingebaut hat
Jetzt findet der BMW Tester das Auto nicht.
Was kann man da machen?Der muß jetzt zum Tüv und so ist Essig.
Er wollte jetzt auch nicht unbedingt die Airbag Leuchte mit an die Ölkontrolle anschließen.
Sollte schon alles wieder Original funzen
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 19:33   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zündung an gewesen???
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 19:35   #3
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Klar,Zündung war natürlich an.
Alt 05.04.2011, 19:57   #4
Toddy
Slow-Rider
Ist aber ein vernünftiger Tester? (kein Baumarkttester)
Alt 05.04.2011, 20:06   #5
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Ist ein original BMW Tester.Von der BMW Vertretung hier inkl.Mitarbeiter.Der weiß aber nicht warum er da nicht reinkommt
Alt 05.04.2011, 20:15   #6
Toddy
Slow-Rider
Mmmh nu bin ich auch am Ende meines Wissens
Manche Baumarkttester haben solche Probleme....oder eben wenn die Zündung nicht an ist.....
Hab mit meinen Tester sowas noch nicht gehabt
Vielleicht mal nen anderen Tester benutzen??? Grasberg is ja auch nicht sooooo weit von Ol weg....könnte es WE mal checken
Alt 07.04.2011, 18:32   #7
Britney
Fahrzeug: E38 728i
So,will ich euch mal nicht dumm sterben lassen.
Der Fehler ist (bis jetzt) vermutlich das Radio.
In dem Fahrzeug war vorher ein Diagnosefähiges verbaut.Nun ist ein Fremdradio drin.
Das heißt das da irgendwo ein Diagnosekabel ans Radio geht das dort nicht hingehört.
Also entweder Radio solang ganz abziehen oder das Kabel(wenn man wüßte welches)ab.
Ich hab es jetzt noch nicht probieren können.Muß erst warten bis der Tester mal wieder kommt.
Habs beim googlen rausbekommen.Stand in nem VW Forum.
Geändert von Britney (08.04.2011 um 06:52 Uhr).
Alt 07.04.2011, 18:56   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Britney,
die Aussage mit dem Radio kann nur von BMW kommen, dem KOMI (GATEWAY) ist des wurscht was für ein Radio verbaut ist.
zum Fehler löschen kannst Du auch kurz Dein E38 Kombi dran hängen und dann sollte es gehen.
Des Kombiinstrument ist der Zugang zu den Steuergeräten.
Zum Vorgang Simulatur noch einmal raus, zusammen stecken Fehler löschen, Zündung aus Simulator wieder rein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 06:51   #9
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Nee,nicht von BMW.
Mein BMW Mann hat nur darauf gesagt"stimmt"
Drauf gestossen bin ich in einem VW Forum.Hab mich dann aber noch weiter gearbeitet.
Bin dann im e46 Forum diesbezüglich auch noch fündig geworden.Allerdings wußte da jetzt niemand genau ob das event.schon reicht das Radio auszuschalten oder ob es ganz ab muß.
Wenn es daran dann nicht liegen sollte,kannst du"Straubinger" mir ja noch mal den genauen Ablauf mit dem Kombi nennen.
Ich muß ja mit nem anderen Kombi vermutlich erst mal die Fehler übernehmen.
Oder einfach anderes Kombi rein.Tester ran,Fehler löschen und original Kombi wieder einbauen?
Alt 08.04.2011, 07:00   #10
Straubinger
Top!
Servus,
genau so, aber auf keinen fall den Motor starten, denn dann gleicht die EWS sich mit dem Kombi ab.Dein Kombi ist nur der Gateway um auf die anderen Steuergeräte zuzugreifen, aber vorsicht des Kombi kennt nur die Ausstattung vom Spenderfahrzeug für den fall das Du nach mehr Fehlern suchst.
Klemme R genügt also Radiostellung.
Gruss Straubinger
Airbag Leuchte geht nicht mehr aus _Gold_Junge_ BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2009 19:17
Airbag-Leuchte Markusbmw007 BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2007 19:19
HILFEEE!!! Auto läuft nicht mehr und keiner findet den fehler!!! körnillkalle BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2006 16:52
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 21:36
Airbag-Warnleuchte reseten Baki BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2002 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
