Alt 04.07.2009, 14:02   #31
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von windycorners Beitrag anzeigen
Super die Lösungsvorschläge sind alle Top.
Gut jetzt werde ich mich um die passenden Teile kümmern.
Danke an alle
Hast Du Dir schon überlegt,wo Du das Instrument für die Öltemperatur oder
den Öldruck hinbauen willst ????
Achte darauf,dass die Geber und die Anzeigeinstrumente von der gleichen
Firma stammen,wenn die Wiederstände unterschiedlich sind, stimmen die
Anzeigen nicht überein....
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.07.2009, 05:35   #32
rv8flyboy
Benutzerbild von rv8flyboy
Fahrzeug: E32-750iL 09/89, E32-750iL 09/88, E32-740iL 04/94
Peter
stimmt, mein deckel past nur auf den alten oil filter gehause
ich habe keinen ahnung welcher gewinde jetzt auf den plastic deckel ist.
Gert
rv8flyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 06:55   #33
Gert, hab die neueste Creation gerade bekommen von Dir per email.
Schick die 2 Stueck an Peter per parcel post ueber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) USPS - The United States Postal Service (U.S. Postal Service)
dauert zwar etwas laenger, aber ist die billigste Versandart.
Sieht sehr gut aus.
und ja, diese Deckel passen nur auf den alten Oelbehaelter vom M70.
Die mit dem Plastikdeckel sind total anders.
Alt 05.07.2009, 11:40   #34
peter becker
Hier mal ein Bildchen von den fertigen Deckeln, wirklich eine TOP Arbeit.....
Ich wollte gern eine Bohrung von oben und eine von der Seite,so wie es
hier gezeigt ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 14:16   #35
Ah ja, dass würde dann bedeuten,dass die Deckel,die Du anfertigst, nur für die
alte Deckelversion ( der Gussdeckel mit den dicken Speichen) geeignet ist,oder sehe ich das falsch..????? Viele Grüsse Peter
jawohl, so ist es, die neueren sehen ja ganz anders aus, hier Bilder von allen Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 750iL M70 5.0L > Engine > Mechanical > ES#23923 Includes sealing o-ring - ECS Tuning Inc
eingesetzt bei:
BMW E31 All All
BMW E32 740i M60 4.0l
BMW E32 740iL M60 4.0l
BMW E32 750iL M70 5.0l
BMW E34 530i M60 3.0l
BMW E34 540i M60 4.0l
BMW E38 All All
BMW E39 540i M62 4.4l
BMW E39 M5 S62 5.0l
BMW E52 Z8 S62 5.0l
BMW E53 X5 M62 4.4l
BMW E53 X5 M62 4.6l
Alt 06.07.2009, 14:23   #36
peter becker
Tja, schade,dass die aus Kunststoff sind... ich hätte sonst gedacht,dass man
die Geber einfach nur in den abgekanteten Bereich oberhalb des Gewinde seitlich einschrauben braucht und hat alles im grünen Bereich.....aaaber, ich denke,dass der Kunststoff hierzu zu dünnwandig ist....
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 15:33   #37
rv8flyboy
Hallo Peter
Dein deckel sind heute morgen abgeschikt, frage ich heute mal was mein iban nummer ist, Ich hab's irgendwo, wiess aber nicht mehr wo... werde alt
Erich hat also angeboten via Paypal zu zahlen wenn der bank transfer nicht gelingt.
ein loch oben, ein loch seitlich, M12x1.5 gewinde, ich hoffe ungefahr 4 mm uber dem oil filter von oben wenn du den sender benutzt im email bild (~22mm, tip zum schultern).
ich glaube da ist ein grund warum BMW die plastic deckel im program hat und nicht die alu guss deckel, es ist ziemlich einfach den plastic deckel nicht richtig an zu schrauben und denn ist das plastic gewinde im @rsch und brauchst einen neuen..
Gert
Alt 27.03.2011, 08:33   #38
Installationsanleitung aus dem E34 Forum, viele Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | bebilderte Einbauanleitung lmodul (Achtung DSL, viele Bilder!)
Alt 27.03.2011, 10:36   #39
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Nun ja, sicher sehr elegant gelöst, da man das CC nutzt! Aber: Für technisch weniger versierte sicher etwas kompliziert! Da kommt doch die Lösung von Peter Becker einfacher. Da braucht man nur im Kombi die Anzeige tauschen und ein Kabel einpinnen. Deckel mit Geber tauschen - logisch!
Es gab doch mal im Forum jemanden , der wollte für die Mittelkonsole unterhalb des Aschers bzw. statt des Aschers eine Konsole für Rundinstrumente bauen . Was wurde daraus?
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Checkcontrol Öltemperaturanzeige 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 9 13.05.2008 00:16
Zusätzlicher-Osterstammtisch am 17.04.06! sven7 Stammtische 40 19.04.2006 21:07
Idee, zusätzlicher Fahrzeugschutz! Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 16.01.2004 16:49
Öltemperaturanzeige iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 27.04.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
