Alt 12.03.2011, 11:32   #1
E34M5
Fahrzeug: Immer E34, und nebebei mal was anderes
Standard Tacho ohne Funktion, ABS leuchtet! Sensor oder Steuergerät?
Bei meinen E38 750i bj 1999 geht der Tacho nicht und abs dsc.... Leuchtet auch. Im Fehlerspeicher stehen beide Sensoren hinten. Ich habe die Sensoren auf Wiederstand gemessen und diese liegen bei 130-160 ohm, ist dieser wert i.o? Denn Spannung erzeugen beide Sensoren irgendwie nicht.
Oder ist das Abs Steuergerät evt Defekt? Wenn dies Kaput ist geht dann der Tacho immer noch oder hängt das Abs Steuergerät zwischen Sensor und Tacho?
Ach ja der Wagen stand 3 Jahre.
Der Jan
E34M5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 11:47   #2
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Höchstwarscheinlich das steuergerät :(
So wars bei mir auch.
Hab es nachlöten lassen sogar mit 2 Jahren garantie und es funktioniert wieder einwandfrei
MfG Stoini
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 11:47   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich würd erst mal die Kabelwege prüfen. Die kommen als Fehlerquelle auch noch in Frage.
Stefan
Alt 12.03.2011, 11:54   #4
E34M5
nachlöten lassen wo das denn? und was hatt es gekostet? ich glaube selber machen ann mann das nicht weil die bruchstellen irgendwie vergoldet sind oder aus alu
Alt 12.03.2011, 12:04   #5
stoinim3
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
der es gemacht hat ist bei ebay und heisst: arpad_brandes hat erst so 150 bewertungen rum aber er hat es für 210 euro gemacht und es ist wie vorher.
Natürlich kam der fehler mit dem tacho bei mir nicht von heut auf jetzt, d.h. manchmal gieng er manchmal nicht wobei er mit zunehmender zeit immer weniger funktionierte und ich aber die sensoren getesstet hatte und von allen verwertbare signale kamen. Kann dies nur empfehlen also bei mir funktionierte es anstandslos und unkompliziert, wirklich saubere arbeit
MfG Stoini
Alt 12.03.2011, 20:10   #6
E34M5
ja für 210euro gibt es das ja ohne ende bei ebay mit 2jahren garantie.
Alt 13.03.2011, 18:20   #7
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
seit einigen Tagen leuchten bei mir die ABS, DSC und Bremshydraulik-Lampen, allerdings nur gelegentlich. Alle anderen Anzeigen wie Tacho etc. funktionieren stets wie gewohnt.
Liegt dies vermutlich ebenfalls an einem defekten Steuergerät? Woran kann es sonst noch liegen, da im Gegensatz zu einigen anderen Benutzern bei mir der Tacho und auch sonst alles andere ganz normal funktioniert.
Danke
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 07:25   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das gleiche Probleme habe ich momentan auch noch.
Hatte mir zunächst ein Austausch-Steuergerät besorgt, daran lag es aber nicht. Jetzt liegt ein neuer Radsensor zu Hause, der dann übernächsten Samstag eingebaut wird.
Den Kabelweg dazwischen konnten wir per durchmessen ausschließen.
Das Steuergerät hatten wir nach dem durchmessen des Kabelwegs getauscht, weil beim auslesen als Fehler eine Unterbrechung des Kabelwegs angezeigt wurde. Da ist bei mir dann offensichtlich das kurze Kabelstück was direkt am Sensor dran ist defekt (Kabelbruch) denn bei mir sind die Lampen ab und zu auch wieder aus.
Sollte es bei mir tatsächlich am Sensor liegen habe ich ein DSC-Steuergerät günstig abzugeben. Wenn nicht fange ich an zu fluchen und an den Gesetzen der Logik zu zweifeln
Alt 14.03.2011, 09:12   #9
E34M5
ja das ist schon verflixt. ich habe heute denn motor im stand ne ganze zeit laufen lassen. zack abs leuchten aus. also gehe ich mal bei mir von einem defekten steuergerät aus.
ja verstehe nicht warum bmw da so einen müll hatt verbauen lassen im e30 e32 e34 gab es nie probleme mit dem abs, da ging nicht mal nen abs sensor defekt
Alt 14.03.2011, 09:16   #10
Andimp3
Erste Maßnahme wäre mal Fehlerspeicher auszulesen. In den meisten Fällen liegt es bei aufleuchten der DSC + ABS + Bremshydraulikleuchte am Sensor hinten rechts.
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2010 23:37
Elektrik: Tacho ohne Funktion, ABS Lampe leuchtet werras BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2010 21:09
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 18:46
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 13:49
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
