Alt 25.05.2010, 08:58   #41
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Was du da in der Hand hälst ist die reine Ejectbox. Das andere Modul befindet sich unter/in der MAL.
Also den Deckel hinter dem schlitten nach oben raus machen (ist geklippst) und dort die 2 schrauben aufmachen. dann den Schlitten nach vorne ziehen und die ganze Tel-MAL ist aussen und dann kommst an das modul ran. Wenn eines verbaut ist. Denn nach einer SA629-Ejectbox sieht das nicht aus.
Geändert von rubin (25.05.2010 um 10:20 Uhr).
Alt 25.05.2010, 13:57   #42
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Dankeeeeee.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 14:26   #43
paddyg40
Fahrzeug: E38-730d (04.99)
hallo bin neu hier...
habe seit ungefähr einem Monat einen 730d bj 99 und Telefon mit Kabel... bei mir kommt auch nur dieser Balken und dann geht das Telefon wieder aus allerdings seh ich dass Telefon im Bordcomputer. Wenn ich keine simkarte drin habe und draufklicke komm ich rein, kann aber keine einstellungen oder sonnst irgendwas machen, nur der notrufknopf ist unten zusehen... und wenn ich eine Simkarte einlege und im BC auf Telefon draufklicke passiert garnichts außer dass dieser schwarze Balken im Telefondisplay kurz leuchtet.
hat denn jetzt schon jemand das Problem gelöst? Hab mir extra ne Multisimkarte für 30euro gekauft und möchte auch dass das Telefon damit funktioniert... würde mich sehr über hilfreiche antworten freuen.
paddyg40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 19:26   #44
Toofilla
leider habe ich mein Problem noch nicht gelöst, bin aber ein Stück weiter gekommen. Ich habe drei verschiedene Module probiert, zwei davon auf Ebay ersteigert, das dritte von einem Forum-Mitglied. Nichts. Die erste zwei hätten defekt sein können, das dritte aber sicher nicht. Also, bei mir liegt es NICHT am Telefon-Modul.
Was ich später entdeckt habe, ist dass mein Telefon ein Stromfresser ist. Das war wahrscheinlich der Grund, warum der Vorbesitzer den Stecker gezogen hatte.
Ich würde mich freuen wenn einer von Fach mich erleuchtern könnte.
Alt 13.03.2011, 19:59   #45
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
@paddyg40: Wie gut bist Du mit nem Multimeter?
@Toofilla: Hast Du das Interface in der Mittelkonsole auch schon mal ausgetauscht?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 20:04   #46
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
kann mir keiner helfen mein telefon funktioniert nur im display wird nichts angezeigt ... keine verbindungsleuchte kein freisprechen
nur beim tippen geräusch im lautsprecher danach beim wählen nur im hörer :-(
man kann echt verzweifeln ..
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 20:28   #47
Zwoberta
Sicherung 46 geprüft?
Alt 13.03.2011, 21:22   #48
bmw740dn
meinst du wirklich sicherung ?
telefon funktioniert ja im hörer
aber freisprechen halt nicht und die anzeige
und wenn ich wähle hör ich die töne über die lautsprecher .. :-(
Alt 13.03.2011, 21:38   #49
Zwoberta
Hajo, Sicherung Nr. 46. Im Sicherungskasten im Motorraum, vorderste Reihe, 3. Sicherung von aussen. Hatte ich Dir das nicht neulich mal geschrieben? Hm, da hat mich vielleicht mein Telefon veräppelt.
Das ist die Sicherung für das Interface. Hab die mal bei mir gezogen, dann gehen die LEDs nimmer, die R/T-Taste im Lenkrad und auch aus dem Monitor verschwindet es.
Das mit der Lautstärke ist vielleicht unabhängig davon. Schon mal einfach lauter gedreht beim Anrufen?
Alt 13.03.2011, 21:42   #50
bmw740dn
Standard ok
hay ich gucke mal nach wegen der sicherung 46
ehm also wenn ich wähle und den hörer in der hand halte dann gehts in den hörer richtig der ton ? aber wenn ich vorher wähle hör ich über die lautsprecher oder muss ich den hörer zurücklegeb beim telen
ich danke dir :-)
Telefon E38 balou1207 BMW 7er, Modell E38 5 27.07.2009 22:12
Telefon BMW730d-CH BMW 7er, allgemein 2 19.07.2006 11:38
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 17:04
Elektrik: Telefon PETZ BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
