Alt 20.01.2011, 22:59   #51
DONlwl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
danke Yokoone das hilft mir echt weiter ich schau morgen gleich mal nach
mfg don
DONlwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 23:28   #52
DONlwl
Zitat von Yokoone Beitrag anzeigen
So sollte das aussehen. Bild ist nícht von meinem sondern von einem 09/94.
Gruss Yokoone
hast du auch ein foto wie es unterm fahrersitz aussehen muss?
lg
Alt 22.01.2011, 11:30   #53
Yokoone
Benutzerbild von Yokoone
Fahrzeug: E38-728i (12.95) FJ 1200A, VW Phaeton 3.0 TDI (06/14), Porsche Standard H218 (02/58)
Guten Morgen.
Wenn Du die gelben Stecker oben für die Sitzheizungsschalter definitiv gefunden hast, sollten sie doch auch auf jeden Fall unter dem Sitz enden...
Gruss, Yokoone
Yokoone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 01:26   #54
Guten Morgen.
Gruss, Yokoone
meinst Du, er soll sie zur Probe dann mal ganz rausziehen?
Natürlich NUR um absolut sicher zu sein ........
lästerlich
peter
Alt 27.02.2011, 22:22   #55
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Bin grad auch am Umrüsten von beheizten Klappstühlen auf elektrische Kontursitze, der Beifahrersitz ist schon angeschlossen, es ergaben sich aber 2 Fragen:
1. Beim Klappstuhl führt das Kabel mit dem Stecker vom Gurtstraffer extra vom Kabelbaum weg - beim elektrischen Sitz hab ich keine passende Verbindung gefunden :(
2. Ohne Ruhestromrelais funktioniert die Verstellung nicht - nagut - aber funktioniert die Sitzheizung?
Bitte um Rat
Lg
Geändert von Hamster1776 (27.02.2011 um 22:57 Uhr).
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 09:22   #56
Hamster1776
Ernteschädling
Tur mir leid wegen dem Doppelpost, aber welches Relais brauche ich? Finde in der ETK nur eine Liste nach Farben, welche Nummer brauche ich?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relais
Lg
Alt 28.02.2011, 12:46   #57
Pilatus
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relais
Lg
Nr. 7 Schaust du hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...and_modules-2/
Gruss Heiko
Alt 01.03.2011, 11:11   #58
Hamster1776
Ernteschädling
Super, hat geklappt, danke ... werde euch wieder nerven wenn ich mit der Memory nicht weiter komme
Lg
Alt 09.03.2011, 13:54   #59
Hamster1776
Ernteschädling
Aja, unter dem Beifahrersitz ist jetzt ein herrenloser gelber Stecker der vom Hauptkabelstrang weg führt, wo soll man den anschließen?
Lg
Konrad
Alt 30.04.2012, 16:04   #60
hochzeit1206
Fahrzeug: E38-730i EZ:94
Ausrufezeichen Elektrische Sitze nachrüsten
ich benötige eure Hilfe. Ich springe hier von Thread zu Thread und suche verzweifelt nach HIlfe. Habe in meinem E38 730i V8 EZ: 05/1994 manuelle Sitze drin die ich gern gegen elektrische Sitze austauschen würde. Hinten war es kein Problem doch vorne sind sie ohne funktion. Habe gelesen das man das Ruhestromrelai braucht das hinterm Handschuhfach sitzt, das habe ich besorgt und verbaut. Sicherungen im Motorraum überprüft sind vorhanden selbst im Kofferraum habe ich die Sicherung hinzugefügt doch ich bekomme einfach keinen Saft an den Stecker so das die Sitze funktionieren würden.
Der Stecker ist ja geteilt in 2 Anschlüsse 1x klein und 1x groß Polig. Auf den Kleinen Polen hab ich überall saft doch auf den großen leider nicht. Wer kann mir helfen????
Danke im vorraus
hochzeit1206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrische Sitze nachrüsten. Wie? Ruhrpott BMW 7er, Modell E32 56 25.03.2021 23:31
Innenraum: Elektrische Sitze mit Memory nachrüsten ? BRC BMW 7er, Modell E32 5 17.03.2012 20:39
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 15:41
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
