Alt 17.02.2011, 18:50   #61
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
du schriebst gerade was von "Spannung bricht zusammen".........................
Ob dieses Problem Interner Link) klick auch damit zu tun haben könnte?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 18:56   #62
KTB
Fahrzeug: E38-735i 02/96 Schaltgetriebe
Danke für Deinen Hinweis, nein es pulsiert nicht.
ist mehr in der niedrigen Drehzahl, als wenn der Wagen mit der Leerlaufdrehzahl unter der von der Lima produktiven Drehzahl sinkt.
Das Licht wird erst kurz vor nem Ruckler dunkler das sehr sporadisch, die Ruckler kommen so um die geschätzten 350-380 Umdrehungen, was ja sowieso schon zu wenig ist. Das könnte der Wurm seien, nachdem ich suche. Aber warum kämpft er so mit dem "Leben" im Leerlauf?
Ich weis es ist für euch Alle sicherlich furchtbar so einen Thread zu lesen, aber diese Beiträge zeigen nunmal eine Verlauf der Fehlersuche. Hoffentlich mit Ziel und Erfolg. Ich hoffe Denjenigen helfen zu könne die evtl. ein ähnliches Problem haben. Wenn ich den Fehler gefunden habe, dann werde ich hier als erstes alles erklären und begründen (technisch aber verständlich) können.
Sven
PS: zuerst fängt er sich kurz vor, knapp auf dem ersten Strich, nach ca. 5 Sekunden fällt er langsam auf für einen laufenden Motor unübliche Drehzahl.
Man sagt es sei unmöglich, bis jemand kommt der das nicht weiß und es einfach macht
Geändert von KTB (17.02.2011 um 19:02 Uhr).
KTB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 18:29   #63
KTB
Ich habe da etwas im Netz gestöbert und da was entdeckt.
Allerdings würde ich gerne von einigen hier wissen, was sie davon halten.
Bin nämlich geneigt dies durchzuführen, wenn möglich.
Hier der Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - leerlauf probleme V8 M62B44 nix TÜ - lösung ohne software
bis später dann.
Sven
Geändert von KTB (18.02.2011 um 19:15 Uhr).
Alt 19.02.2011, 10:03   #64
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
klingt interessant.
Allerdings verstehe ich dann die Funktion des Leerlaufregelventils (LLRV) nicht mehr.
Ich hatte meins mal zum reinigen ausgebaut. Ist doch nun wirklich nichts weiter, als ein stellbarer Luftbypass.
Eigentlich wäre es sinnlos, die Drosselklappe über einen festen Anschlag zu einer Mindestluftmenge zu zwingen, wenn über einen Regelkreis ein Bypass eingebunden ist, der eben genau die richtige Luftmenge für einen konstanten Leerlauf liefern soll.
Das wäre mMn eigentlich eher ein Hinweis darauf, dass vielleicht doch das LLRV
einen weg hat.
Irgendwo ist hier ein Thread begraben, der einen Analogwert betreffend des "Luftbedarfs Leerlaufsteller" behandelt. Da ist es auch ein wenig im Sande verlaufen, wie man eine korrekte Funktion feststellen kann.
Es geht in dem Vorschlag aus dem E39-Forum ja nur um eine Schraube. Die kann man wieder in die Ursprungsposition drehen... Versuch es doch einfach mal.
Und nochmal ganz was anderes: Hat der E38 eigentlich Probleme mit Spiel in der Drosselklappenwellenlagerung???
Edit: Bei weiterem Nachdenken könnte vielleicht doch was dran sein. Angenommen die Anschlagpositionen "laufen ein". Dann ist es nur logisch, dass da von Zeit zu Zeit kontrolle nötig ist. Wenn man nach ein weinig Verschleiß eine zu weit schliessende Drosselklappe hat, schlägt möglicherweise der Analogwert "Luftbedarf Leerlaufsteller" unzulässig weit aus. (Irgendwann ist auch mal eine Stellgrenze des LLRV erreicht)
Schwarzfahrer
Geändert von Schwarzfahrer (19.02.2011 um 10:15 Uhr).
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 06:33   #65
KTB
Moin moin,
werde das mit der Schraube auch nicht machen. Auch wenn ja Einstellschrauben zum "Einstellen" sind. Aber den Leerlauf sollte das Regelventil "regeln"
Update zur aktuellen Motorlauf Situation:
Nachdem ich ja nun einiges ausgetauscht und gereinigt habe, danach folgte ein sog. Fahrzeugreset (Batterie ab etc.) Es scheint nunmehr soweit zu seien das die DME sich wieder einspielt.
Der unrunde Leerlauf mit zu niedriger Drehzahl ist so gut wie weg, nur noch ganz ganz selten, aber dann nur für kurze Zeit, dann wird die Drehzahl spürbar nachgeregelt und er läuft rund.
Das ruckeln bei 50km/h im 3. oder 4. Gang ist auch weg.
Doof allerdings das der Fehler nicht genau lokalisiert werden konnte, alle Dinge die ich erneuert habe, haben auf Ihre Weise zu einem verbesserten Motorlauf beigetragen, was meiner Meinung aber am meisten produktiv war --> KGE erneuern und Leerlaufregelventil reinigen.
Wenn man es also bedenkt, eigentlich halb so wild, bis auf die schreckliche Arbeit an der Spritzwand
Was noch dazu kommt, das ich so Dinge wie Zündkerzen und Kraftstoffilter erneuert habe gehört für mich sowieso zu einem gut gewartetem Auto.
Sven
Alt 24.02.2011, 17:00   #66
KTB
Hat schonmal jemand von euch den Stecker des Ansauglufttemperaturfühlers (Was ein Wort) bei laufendem Motor abgezogen? Bei meinem passiert garnichts wenn ich das mache. Soll das so?
Sven
Alt 27.02.2011, 08:11   #67
KTB
Moin moin,
was passiert wenn man den abzieht weis ich jetzt. (Daten werden errechnet und ein Fehler im Steuergerät sporadisch abgespeichert)
Jetzt was neues: Da ich das Porblem im Leerlauf ja immer noch habe und eingegrenzt werden konnte, habe ich gestern eine Laufruhenmessung sowie Lifedatenabgleich durchgeführt.
Es ergab sich eine leichte Laufunruhe gemäß der Zündreihenfolge in den ersten 3 Zylindern, dazu kommt ein Luftdurchlass von 13,5!!!! kg Luft durch den Leerlaufregler (max. Wert sollte 10kg nicht übersteigen).
Auf deutsch: Leerlaufregler defekt --> Gemisch im Ansaugtrakt zu mager --> Steuergerät fettet an (natürlich ist das Gemisch dann zu Fett) Die ersten Zylinder bekommen die zu große Luftmenge Hauptsächlich ab dadurch ergibt sich die Laufunruhe der in der Zündreihenfolge ersten 3 Zylinder.
Gegenprobe durchgeführt: Leerlaufsteller abgezogen, Motor gestartet --> startet besser, kein unrunder und zu niedrieger Leerlauf mehr, Motor läuft seidenweich (Wie sich das für einen V8 gehört), Laufruhenmessung ohne die oben angegebenen Laufunruhen.
Fazit: Leerlaufsteller erneuert --> Problem gelöst!!!!!!
Vielen Dank an alle Beteiligten die mir quasi beigestanden und geholfen haben.
Was man daraus lernt, bloß nicht nach BMW zum auslesen, denn die lesen nur aus, machen aber keinen Lifedatenabgleich (Bei meinem auch nicht nach erfragen), auch eine Laufruhenmessung hat der nicht durchgeführt, hat mich aber 36 € gekostet
Bis dahin und ein schönes Wochende wünscht
Sven
PS: Rechtschreibfehler sind geschenkt
Alt 27.02.2011, 11:09   #68
Schwarzfahrer
Daumen hoch!
Ist denn die Laufunruhe nun auch bei höheren lastfreien Drehzahlen weg?
Diese Geschichte mit den Analogwerten hatte ich oben angesprochen... (Luftbedarf Leerlaufsteller).
Was die Laufunruhemessung angeht: Wurde diese wiederholt durchgeführt oder ist es eine auf einen kurzen Zeitraum begrenzte Messung gewesen?
Und was für ein Teil hast Du nun genau eingebaut (BMW, OE oder anderer Hersteller)?
Schwarzfahrer
Alt 27.02.2011, 11:21   #69
KTB
Laufunruhe war nur im Leerlauf, in Drehzahlbereichen oberhalb der 2100er Marke nischts.
Der Leerlaufsteller ist nen Original von BMW (Bosch) Gebrauchtteil --> neu kostet über 200 Euronen beim
Die Laufruhenmessung werd ich die Tage nochmal durchführen. Evtl. lösch ich (lass löschen ) die Adaptivwerte nochmals.
Sven
Alt 27.02.2011, 16:29   #70
andu
Fahrzeug: E38-735i (07.97), E36- 325i Cabrio
gut zu Wissen hab das selbe Problem auch schon seit geraumer zeit. Wobei ich hinzufügen muss dass das Problem immer auftritt wenn ich die Batterie ab hatte. Dann läuft er die ersten paar 100km immer unruhig im Standgas, aber mit der Zeit ist das Problem dann sogut wie weg.
Sprich immer wenn die Batterie ab war tritt das Problem auf, geht dann aber sogut wie weg.
Was wiederrum nicht für den Leerlaufsteller sprechen würde meiner Meinung nach.
Es liegt aber auf jeden fall an der Messstrcke LMM - LLS.
Wenn ich einen von beiden abziehe läuft er mit Steuergerätevorgabe sauber im Standgas.
andu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Krümmer M62 740i 735i V8 marco916 Suche... 11 11.12.2009 18:14
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 15:36
Motorraum: Motor läuft unrund im standgas AMC77 BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2009 15:32
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 20:02
Motorraum: 5HP18 an 735i M62 Motor AttiE38 BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
