Alt 13.02.2011, 15:02   #1
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Standard Hoch- runter bei Teillast
moin mädels,
hab mal wieder eine frage:
mein 735 schaltet beim fahren im teillastbereich, d.h. gaspedal praktisch nur berührt, sowohl in d-stellung als auch im manuellen modus eine stufe runter und gleich wieder hoch
ansonsten schaltet das getriebe einwandfrei, nur dieses ruckeln in der obersten stufe nervt etwas
hoffe hab das problem verständlich beschrieben und irgend jemand hat eine gute und nicht so teure idee^^
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 05:22   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nur bei Geschwindigkeiten unterhalb 80-100km/h ?
Signatur:
Alt 14.02.2011, 07:09   #3
dummbatz
schnecke
nein das passiert auch bei höheren geschwindigkeiten aber nur wie gesagt bei geringem gas
Alt 14.02.2011, 07:11   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Pedalwertgeber könnte es sein.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 07:35   #5
-rada-
Fahrzeug: E38-735iA (04.1997)
hatte das selbe problem war der nockenwellensensor defekt.
-rada- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 12:15   #6
dummbatz
schnecke
und wie wurde das festgestellt?
Alt 16.02.2011, 06:23   #7
-rada-
durch einen diagnose check, und so einen fehlercode, frage mich aber nicht mehr welcher, der freundliche war i.O. hats mir auch verständlich erklärt.
Alt 16.02.2011, 07:43   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @dummbatz
fasse mal auch die Überprüfung der Wandlerüberbrückungskupplung (Getriebeölstand angleichen, ...) ins Auge, oder deren Ansteuerung (EDS4).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 15:10   #9
dummbatz
schnecke
habe freitag werkstatttermin, werde danach berichten
danke erst einmal
Alt 26.04.2011, 15:14   #10
geratze
Fahrzeug: E-38-740iA (2000)
danke erst einmal
hallo,
was ist denn da rausgekommen? Habe nämlich das selbe Problem (temporär)...
geratze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fensterheben spinnt! Hoch und wieder runter? ! RENOVATIO BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.10.2013 20:17
Heckklappe will nicht hoch und runter Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.07.2009 06:59
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 20:40
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 15:12
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
