Alt 06.02.2011, 12:36   #11
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Zitat von Dudy Beitrag anzeigen
Ich würde mal drauf tippen das die Kohlen am Lüfter verschlissen sind.
Armaturenbrett ausbauen um den Lüfter zu wechseln habe ich heute mal wieder gemacht. Dieses Mal für Sascha aus Menden.
Mittlerweile bin ich von der Arbeitszeit auf etwas über eineinhalb Stunden runter um das Gebläse zu wechseln.
Das einzige Esatzteil was du ansonsten noch brauchst ist die Plastik-Befestigung für den Airbagdeckel der Beifahrerseite.
Gruß Rainer
Kann ich nur bestätigen.... Mit ein bischen Geschick kann man das selber machen. Als Ungeübter braucht man aber wohl ca.2,5-3 Stunden.
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 10:41   #12
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Moin,
ich habe gestern mal das Bedienteil ausgebaut und die Kabelanschlüsse überprüft. - Alles ok.
Natürlich habe ich auch die kleinen Lufteinlassschlitze durchgepustet. Leider kein Erfolg!
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 10:43   #13
dontpanic
Hallo Dudy,
ich würde dich ja gerne engagieren, aber ich glaube wir wohnen zu weit auseinander. Da bleibt wohl nur der Freundliche . . .
dp
Alt 07.02.2011, 18:58   #14
ducktales0_2
DU-GK 253
Zitat von dontpanic Beitrag anzeigen
Hallo Dudy,
dp
Also wenn es der Lüftermotor oder das darauf gelötete Teil ist, wovon ich auch ausgehe, dann wirds beim nich günstig.
Hatte beim ersten mal auch ein bischen Angst davor, aber mittlerweile ist es wie Reifen wechseln
Und ich glaub son Lüfter hab ich auch noch....
Mirko
Alt 07.02.2011, 19:12   #15
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
So schwer ist das nicht. Wenn du ein bißchen schrauben kannst, ist das eigentlich total easy.
Beim ersten Mal (da tuts noch weh) habe ich auch die Anleitung genommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blower Motor Replacement Procedure
Ist ein bißchen Fummelei (schon wieder ) den Airbag-Deckel los zu bekommen, aber mit nem alten Kunststoff-Pfannenwender kannst du da schön zwischen (pfui) und hebeln, ohne das irgendwelche Macken im Armaturenbrett bleiben. Der Rest ist gut auf den Bildern zu sehen.
Falls du doch mal in der Nähe sein solltest, ich helfe dir gerne. Natürlich kostenlos.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 09:02   #16
dontpanic
Moin.
danke fürs "Mutmachen"..!
Ich bin mir auch gar nicht sicher, was denn nun überhaupt defekt ist.
Warum? - Ratet mal was heute morgen passiert ist? - Genau! Nach dem Start pustet mir plötzlich eine steife Brise entgegen! Unglaublich - Ohne, adss ich irgendetwas gemacht habe. Das kann doch eigentlich gar nicht der Lüftungsmotor sein. Vielleicht doch das Bedienteil?
Mal sehen wie lange es diesmal funktioniert...
dp
Alt 11.02.2011, 08:56   #17
dontpanic
Moin,
so, das war's - Jetzt läuft's wieder nicht...
dp
Alt 11.02.2011, 09:18   #18
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich würde mal gucken ob dein Wärmetauscher überhaupt genug wärmes wasser durch lässt! schau mal in Tipps und tricks, da gibts ne anleitung zum spülen..
Alt 11.02.2011, 10:23   #19
NeoBlueEye
Bei mir war es der Gebläsemotor. Habe ihn dann mit Rainer getauscht.
Mein Gebläse läuft seitdem auch wieder bislang ohne Probleme ( 3 x auf Holz klopf ).
Riesen Dankeschön nochmal an Rainer alias Dudy.
War echt ne super Aktion von ihm und gratis Frühstück gabs auch noch dazu
Alt 11.02.2011, 11:00   #20
dontpanic
Moin,
bei diesen Symptomen (mal funktioniert das Gebläse, mal nicht) kann es eigentlich der Wärmetaucher nicht sein!
@NeoBlueEye: Hattest Du auch diese "mal funktioniert das Gebläse, mal nicht"
Symptomatik?
dp
Motorraum: Tempomat funktioniert nicht mehr!! black730 BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2011 05:52
Navi funktioniert nicht mehr! shn BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2010 22:27
Elektrik: PDC funktioniert nicht mehr kavo BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2007 20:47
Elektrik: Heizung funktioniert nicht mehr m635csijack BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
