Alt 05.02.2011, 19:14   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard 16:9 Monitor geht auf und zu?
Hallo allerseits, habe hier einen E38 Bj 2000 mit 16:9 Monitior, der folgendes macht. Wenn man die Fahrzeugverriegelung und eine Tür öffnet, klappt der Bildschirm herunter, als wolle man eine Kassette entnehmen. Wenn man die Zündung einschaltet, fährt der Bildschirm wieder in die Senkrechte. Dann geht er ohne Tastenbetätigung wieder auf und wieder zu. Mehrmals. Schließlich geht er in die Senkrechte und dann ist Ruhe.
Weiß einer, was das soll?
Und natürlich, wie man das abstellt.
Gruß, H.P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 19:18   #2
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Batterie für halbe Stunde abklemmen, und du hast deine Ruhe.
Hatte so was ca. vor einem Jahr auch gehabt.
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 21:34   #3
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Gib mal das Stichwort "Klabautermann" in die Forumssuche ein
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 12:14   #4
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Klabautermann
Ja, danke, das habe ich vorher nicht gefunden. Abgesehen davon, daß ich kein Bildflackern oder so etwas gesehen habe, ist es das vermutlich. Sagt mir allerdings nichts über die Ursache. Oder hat sich das irgendwann geklärt? Irgendwo steht was von einem möglichen Zusammenhang mit dem backlight. Bei dem Bildschirm hier scheint mir auch die Beleuchtung etwas schwach. Ob das was miteinander zu tun hat?
H.P.
Alt 06.02.2011, 13:52   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bei mir ist diesbzgl. seit gut einem Jahr Ruhe,
ansonsten steht alles hierzu unter:
Interner Link) Elektrik Klabautermann im Bordmonitor
Sorgen würde ich mich erst wieder, wenn dieser Effekt monatlich und häufiger passiert. Ist zwar ärgerlich (bis lustig), aber bestimmt nicht leicht, zielgerichtet zu beseitigen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 17:31   #6
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Hallo hpaw,
ich würde mal sagen: Wenn das Phänomen bei Dir andauernd auftritt (also auch nach einem ausreichend langen Abklemmen der Batt. lustig weiter geht) dann dürfte der Bordmonitor wohl einen Schaden haben.
Vielleicht hast Du auch die Möglichkeit das Gerät mal im Auto eines Bekannten anzuschliessen und zu testen?
Bei den diversen hier im Forum bechriebenen "Vorkommnissen der dritten Art" dagege tippe ich eher auf einen Bug in der Firmware des Bordmoni, der nur unter ganz bestimmten nicht bekannten Randbedingungen "zuschlägt", und den man durch einen Reset des Bordmoni erstmal wieder in Schach halten kann.
So ist z.B. auch bei mir seit der "Klabautermannattacke" im Januar 2009 das Problem nie wieder auch nur ansatzweise aufgetreten...
Ich glaube auch nicht, dass es was mit einer schwächer werdenden Hintergrundbeleuchtung zu tun haben wird. Das dürfte eher am Leuchtmittel liegen. Bei 4:3 eine weit verbreitete Krankheit, beim 16:9 hab ich es allerdings noch nicht gehört.
Alt 06.02.2011, 17:39   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist ein Defekt des Bordmonitors (mit dem Öffnen) - hilft nur ein Austausch!
Alt 07.02.2011, 12:30   #8
Sinclair
Standard gibt's dazu vielleicht weitere Erkenntnisse ?, dass
eventuell nur ein Mikroschalter im BM, der die Endpositionsüberwachung des Aufklappens machen könnte, zeitweise oder irgendwann auch dauerhaft ausfällt ?
Alt 07.02.2011, 12:39   #9
Bastl
V12-infiziert
Sicherlich wird es an sowas liegen, nur ohne entsprechende Kenntnisse hilft nur ein Austausch. Ein Bastler kann da sicherlich was fixen - ein Bus-Problem würde ich da ausschließen.
Alt 07.02.2011, 14:41   #10
Sinclair
Standard na dann können hierzu netterweise diejenigen berichten, die
den Bordmonitor wegen Hintergrundbeleuchtungswechsel, Inverterwechsel, Kassettenaudioanzapfung oder sonstigem geöffnet haben, ob diesbzgl. Mikroschalter entdeckbar sind, deren Betätigung verschmutzen oder verharzen könnte ?
Stichworte
bildschirm
Monitor flackert, Radio geht aus und mehr... hichu BMW 7er, Modell E38 9 30.01.2011 23:48
Elektrik: MK1 und 4:3 umbauen auf MK3 oder MK4 und 16:9 Monitor Lonzo BMW 7er, Modell E38 20 19.09.2010 17:55
HiFi/Navigation: Monitor geht wärend der Fahrt aus und System wird neu gebootet Tscharlie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2010 15:15
Elektrik: Nach 16:9 Umbau Streifen und unklares Bild auf dem Monitor XXL - Mirko BMW 7er, Modell E38 8 21.04.2005 08:43
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
