22.01.2011, 11:44
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Elektrische Lenksäule nachrüsten ? Kabelbaum
Moin,
hab mich hier zwar schon durch einige Themen gelesen, bin aber noch nicht wirklich auf das gestoßen was ich suche.
Ich hab hier noch eine elektrische Lenksäule aus einem 96er 750iL VFL liegen, nun such ich schon die ganze zeit im ETK nach dem Kabelbaum den ich brauche um die Lenksäule mit meinem Memorysitz zu verbinden, finde aber nichts.
Vielleicht kann wer helfen oder mir sagen was ich noch brauche außer den einen Schalter links für die el Lenksäule?
22.01.2011, 11:57
Fahrzeug: E63 645 CI
habs vor 2 monaten gemacht.der kabelbaum ist nicht mehr lieferbar.hab mir selber einen gebaut.brauchst nur die stecker aus nem schlachter.
dann noch die lenksäulenabdeckung,schalter und den fahrersitzschalter aus nem FL wenn du einstiegshilfe haben willst.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
22.01.2011, 13:40
Was genau meinst du mir Fahrersitzschalter? Einstiegshilfe ist ja das Beste an dem ganzen...
Was genau muss man da verbinden? Sprich Kabelbaum selber bauen etc..
Wie aufwändig ist die Geschichte?
22.01.2011, 13:54
ab 97 gab es die einstiegshilfe.die ist im linken sitzschalter integriert. verbunden werden müssen die beiden motoren der lenksäule und der verstellschalter mit dem sitzschalter.
die meißte arbeit ist es die abreißschraube unten im fussraum abzubekommen.der rest ist relativ einfach
22.01.2011, 13:59
woher weiß ich ob ich die hab oder nicht? Meiner ist schließlich 07/97
Ich merk grad ich hab garkeine Ahnung was ich machen muss
22.01.2011, 14:05
sieht man an der teile nr.des sitzschalters.welche das ist weis ich jetzt nicht.die nummer schwirt hier irgendwo in forum rum.irgendwann 97 war die einstiegshilfe im sitzschalter integriert.
22.01.2011, 14:16
Ich hab bei mir FL Sitze aus 2000 drinne, dann hab ich das ja wohl
Ich bräucht dann nur ne Anleitung was ich von der Lenksäule wie mit dem Sitz verbinden muss (welche Stecker ich benötige und wie viel Kabel), sonst brauch ich nichts? Außer halt das im GM evtl aktivieren zu lassen?
22.01.2011, 14:21
im GM steht nichts dazu drin.lediglich in den ZCS kann man es reinschreiben mit der lenksäule.kabel,stecker und pin-belegung findest du im WDS.
verkabelung ist baujahrabhängig.ne nachrüstanleitung gibt es nicht.
22.01.2011, 14:32
ich hab leider kein WDS :( edit bin im inet im WDS drin. Find aber irgendwie die Teilenr von den Steckern nicht oder sowas. Schaltplan für Sitz zur Lenksäule hab ich.
ZCS? Was ist das?
Bin echt ein Neuling was die Elektrik angeht, sorry.
PS: Sieht so aus als wenn ich nur 4 Kabel brauch?
SW/BL Längsverstellmotor
RT/BR
SW Neigungsverstellmotor
RT/BR
eventuell noch ein braunes zwischen den beiden?
Geändert von dashane (22.01.2011 um 14:48 Uhr).
