Alt 02.12.2010, 21:14   #11
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Bitte Bitte mit Drehmoment Anziehen nicht nach fest kommt ab
M6=10NM!
M7=15NM!
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 03:51   #12
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
also seit eine woche ist keine ölflecken am stirn zu sehen.ich weiss nicht wieso der zum schwitzen kommt. gas gedrückt habe ich auch . wenn nach paar wochen nochmal so was vorkommt mache ich das ganze fummelarbeit nochmal und diesmal mit dichtmasse. danke für euren tips freunde
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2015, 19:45   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Habe mit einem Drehmoment 10Nm angezogen......2 Stück sind abgerissen. Kann doch nicht sein oder?
Alt 22.07.2015, 00:34   #14
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Schlüssel nicht genau genug? Geölte Schraube bekommt mehr Drehmoment als eine trockene. Und nach dem Klick kann man jeden Schlüssel bis zum Knack weiterdrehen Oder BMW hat einfach Scheißschrauben drin, wie die Zartbittertorx an der KGE (Ich kenne härtere Schokoladensorten.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 01:09   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
also mit einem Drehmo ist nichts zu machen. unter 10 Nm reißen die Bolzen ab. Also finger weg vom Drehmo. Fest ist fest.
Alt 22.07.2015, 18:23   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für fast alle Schrauben am Motor hab ich den Drehmoment in der Hand eingebaut
Nur wo es wirklich wichtig ist wird ein Drehmomentschlüssel verwendet
Aber vielleicht ist Dein Dremomentschlüssel Mist...
Alt 22.07.2015, 18:24   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Eigentlich nicht. Aber wenn man sich das genau ansieht können die eigentlich nur abreißen. Fest ist fest.
Alt 22.07.2015, 19:13   #18
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ämm 10Nm sind fast nichts, wie willst du damit ne M6 Schraube abreißen
Es sei den du meinst das Gewinde im Kopf, wenn da schonmal jemand dran war und mit erheblich mehr als 10NM angezogen hat, kann es sein das nun das Gewinde im Aluminium hin ist! Kann man aber mit Helicoil wieder instandsetzen. Hab das gerade beim Zetti meiner Frau gemacht, da war vorher auch so ein echter Stratege dran. Alles muß man selbst machen
Alt 22.07.2015, 19:16   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Es sind m6 Gewindebolzen. Die reißen wie nix ab. Zum Glück relativ leicht austauschbar. Aber ärgerlich weil der Deckel dann wieder runter muss. Auf beiden Seiten ist das passiert.
Geändert von Bmwkrank (22.07.2015 um 19:52 Uhr).
Alt 22.07.2015, 22:25   #20
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Stehbolzen und Hutmutter sind so demensioniert, dass wenn sie bis zum anschlag eingedreht sind ein entsprechender Abstand für das Dichtungsmaterial der VD bestehen bleibt. Man kann die Dichtung bei diesen Befestigungsdesign nicht kaputtdrücken. Man dreht die Hutmuttern soweit ein bis zum widerstand und nicht weiter. Weiter bedeutet den Stehbolzen abdrehen. Die Stehbolzen sind wie abstandhalter zu betrachten.
Die Dichtungen sind unbedingt einzukleben, sonst ist diese Austauschaktion sinnlos.
Du hast es richtig erkannt!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Feststellbremse einstellen oder nachziehen? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 24 01.04.2014 21:23
Motorraum: ACHTUNG Ölwannenschrauben nachziehen! BmwStyla BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2010 12:36
Lenkung: Kreuzgelenk nachziehen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 23 27.08.2009 11:59
Motorraum: M62 Intake Manifold Removal/Ventildeckel etc. Erich E38: Tipps & Tricks 0 04.11.2005 13:16
E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen tomrush BMW 7er, Modell E23 3 20.11.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
