21.11.2010, 16:04
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Heizung heizt neuerdings nur auf Beifahrerseite
Servus,
ich habe schon etwas gesucht und werde mir morgen mal das Bedienteil vornehmen, trotzdem poste ich mal meinen neuerlichen Fehler:
Gestern auf der Fahrt nach München funktionierte die Heizung auf Fahrer- und Beifahrerseite anfangs ohne Probleme. Nachdem das Motorkühlwasser Temperatur hatte, kam warme Luft aus den Düsen und es wurde langsam, wie gewünscht, mollig warm.
Nach einer Zeit von 10 bis 20 Minuten kam aus den Düsen der Fahrerseite nur noch kalte Luft, egal wie ich den Regler eingestellt hatte. Auch inder MAX Position war keine Änderung zu bewirken. Auf der Beifahrerseite war soweit alles in Ordnung. Ich konnte aber bemerken, dass die Luft tendenziell kälter wird. Besonders, wenn ich, bei ausgeschalteter Fahrerseite, den Lüfter voll auf drehte, würde die Luft eher kühler. Ich denke mal, das liegt daran, dass die Heizung nun sowohl kalt als auch maximal bedienen soll und sich eine gewisse Mischtemperatur einstellt.
Interessanterweise funktioniert nach Zündung aus, Zündung an, die Heizung auf beiden Seiten wieder. Aber nach einer gewissen Zeit fällt die Fahrerseite quasi aus.
Kennt jemand einen solchen Fehler? Ich habe auf einigen Seiten bislang geschaut, aber nichts ähnliches gefunden.
Nur zur Info: 735i Bj 88 nur Heizung, keine Klima. Behr-Heizungssteuerung!
Bin mal gespannt auf Antworten.
Grüße,
21.11.2010, 18:09
bernhard e38
Fahrzeug: 745i E65 /2003
hast du sch0n kontroliert ob die heizungsventile im motorraum in ordnung sind? ich hatte dieses problem auch!
21.11.2010, 18:53
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Was hat das denn mit dem aus & einschalten der Zündung dann zu tun? Musste bei meinem e32 auch mal die Ventile tauschen aber da war dauerhaft keine Funktion mehr gegeben
21.11.2010, 22:02
Ex M60-powerd by LPG
Die können auch während des Betriebes aussteigen und nach einer kurzen Abkühlphase wieder funktionieren
Ziehe den Stecker von den Ventilen ab und teste noch mal (stromlos offen = max-warm)
Heizventile
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (22.12.2010 um 15:59 Uhr).
21.11.2010, 22:31
Das mit dem Abklemmen der Heizventile werd ich noch die Tage aus probieren. Deinen Heizventile-Link habe ich mir auch schon zu Gemüte geführt.
Mal sehen, was draus wird.
22.11.2010, 07:45
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
ich habe das gleiche Problem,nur wenn ich das Klimabedienteil auf 32 Grad stelle wird es richtig warm,und darunter kühlt es ,rechte Seite bei 22 grad angenehme Wärme,auf dem Chefsitz kalte Füsse,denke mal das liegt an dem Bedienteil,weil Wasserventil ist NEU.Oder gibt es da noch einen Fühler im Fußraum der defekt sein könnte?Und wenn wo sitzt der?
Gruß Josef
22.11.2010, 08:02
an jeder Seite an der Mittelkonsole ist ein Temperaturfuehler, und noch einer hinter dem Klimabedienteil, siehe unter Tipps und Tricks, dieser Fuehler kann auch defekt sein.
Und hier noch mehr als 50 Seiten zum Studium IHKA, steht alles drin, 2 MB!!
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
22.11.2010, 08:52
@ Erich: Gilt das denn auch für Autos nur mit Heizung ohne Klima?
22.11.2010, 15:46
Hier ist die Beschreibung für die HR (Heizungsregelung)
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ka/HR-IHKA.pdf
Ist zwar vom 5er mit mechanischer Klappensteuerung, aber sonst identisch.
Die Temperaturfühler sind auch hier vorhanden.
Eins vorweg; so einen Fehler kann man nicht in 5 Minuten per Ferndiagnose lösen.
Es kann an tausend Teilen liegen:
-Aussenfühler
-Innenfühler im Bedienteil (wirkt sich auf beide Seiten aus)
-Wärmetauscherfühler (einseitig)
-Fehler in der Klappensteuerung (z. B. Halter für Klappenmotore gebrochen)
-Heizventile
-Steuereinheit (HR oder IHKA)
Wolfgang
22.11.2010, 22:02
Wo befinden sich denn díe Innenraumfühler?
