Alt 18.11.2010, 14:28   #21
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Immer wiederkehrender Fehler:
Man füllt anfangs des Winters Frostschutz in die Scheibenwaschanlage, aber lässt sie nicht so lange laufen, daß alle Schläuche damit befüllt sind. Dann platzen/brechen halt die Schläuche/Anschlüsse beim ersten Frost.
Das ist aber hier nicht das Problem: Die Plastikhalterungen, auf denen die ganze Apparatur montiert ist, ist gebrochen. Offenbr weil die Düsen die Klappe nicht aufbekommen haben.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 15:17   #22
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Der allgemeine Hinweis sei mir doch von dir gestattet, bitte.
Es denkt ja vielleicht nicht jeder, wie du scheinbar, daran, beim Spülen das Licht einzuschalten.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 15:41   #23
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
laut ETK sind da nur 2 Pumpen im System. Eine für die Scheibe und eine für die Scheinwerfer
DANKE!
Das wär ja schonmal fein, gibt es einen Hinweis darauf welche Pumpe für was zuständig ist wenn man von vorne oben draufschaut?
Oder soll ich einfach die Pumpen einzeln abstecken und es so rausfinden?
Wär mir am liebsten wenn die Waschanlage komplett aus ist.
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 15:44   #24
peter777
Alt 19.11.2010, 05:07   #25
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
DANKE!
eben laut ETK wäre es dann mit draufsicht die rechte Pumpe
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 21:13   #26
760er
Fahrzeug: 740i F01, Mini Cooper S
Daumen nach oben
danke für die Hilfe, und welche Klappe gemeint ist Hätte ich auch selber drauf
kommen können :-D
Mit welchem Kostenfaktor muss man denn rechnen, wenn beide Plastikträger
(also nichts und rechts) gebrochen sind, oder kann man das gar selber richten?
760er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 21:43   #27
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Bei meinem dicken hat sich auch die Halterung der Spritzdüse rechts verabschiedet, scheint langsam alt zu werden der Karren
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 21:54   #28
andreas4
Fahrzeug: 745i
Die Plastikteile kosten zusammen knapp unter 50€. Aber die Stoßstange muss runter und auch die Scheinwerfer müssen rausgenommen werden. Was BMW dafür haben will, kann man hier im Forum zum Thema Standlicht nachlesen.
Alt 21.11.2010, 11:52   #29
peter777
Also ich habe nun bei den Pumpen die rechte abgesteckt - Scheibenwaschanlage ging nicht mehr.
Daraufhin habe ich die linke abgesteckt und die rechte wieder an -> Scheibenwaschanlage geht, Scheinwerferreinigung ist ausser Betrieb
Also für alle wo nur mehr eine Düse geht oder die auf das Reinigungswasser auf der Motorhaube verzichten wollen - am Waschwasserbehälter die LINKE (obere) Pumpe einfach abstecken!
LG
Peter
Alt 25.11.2010, 16:03   #30
peter777
Hier noch ein Foto:
Wenn man diese Pumpe absteckt sind die SW-Waschdüsen deaktiviert!
LG
Peter
LWR rechts ausgefallen Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.05.2010 19:54
Standlicht rechts ausgefallen -razzle- BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2009 17:58
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 20:46
E38-Teile: Kotflügel rechts VFL behrchen Suche... 5 20.05.2008 17:14
Karosserie: Scheinwerferwaschanlage rechts leichter defekt coders_ BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
