Alt 08.11.2010, 12:18   #11
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Zitat von Kallesilva Beitrag anzeigen
Habe bei mir auch die Stoffsitze mit Sitzhzg.gegen Leder elekt.getauscht Stecker von den alten ab auf die neuen drauf Ruhestrom-Relais hinter Handschuhfach eingesteckt ist ein leerer Steckplatz vorhanden und alles geht !
Wo genau sitzt dieses Ruhestrom-Relais und wo bekomm ich so ein Relais her?
Habe am WE den Fahrersitz getauscht, außer Sitzheizung tut sich nichts
Hab ebenfalls aktuell Stoff + Sitzheizung und möchte die tauschen gegen Leder + elektr. verstellbar + Sitzheizung + Lordose
Danke!
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 12:35   #12
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Wo dieses Ruhestromrelais genau sitzt? Wie oben gesagt oder suche im WDS nach K72.
'dödldü, dödldü': Note
In the case of faults in the voltage supply for seat and steering column adjustment, in addition to checking the supply lines and fuses, the closed-circuit cutout relay must also be checked with the diagnosis program "closed-circuit current cutout".
Man bekommt es beim .
Geändert von amnat (09.06.2011 um 00:09 Uhr). Grund: 8.6.'11 'dödldü, dödldü':
Alt 08.11.2010, 13:20   #13
Kallesilva
Fahrzeug: E38 728.1997
Standard Re
Das Relais sitz hinter den Handschuhfach sind noch andere dort ist noch ein leerer steckplatz vorhanden dann sicherung rein und es geht
kostet bei BMW so 30 €
Kallesilva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 17:55   #14
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Breites Grinsen nun brauch ich auch mal ne Info..
ich hab einen VFL, Stoff ohne SH, man. verstellung..
Möchte nun e-Sitze nachrüsten, sind mit:
SH, Lordose und Memory..
Gehen E-Sitze mit Memory auch mit normaler Stromversorgung
Also das Pluskabel...rein und gut
nicht das ich Türkabelbaum und sonstiges nachrüsten muss, sonst bleibt alles wie es ist...
Die verstellung müsste doch so funktionieren...
Bitte um Tipps
Danke
LG Nick
Alt 21.11.2010, 18:22   #15
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Der Memoryschalter sitzt doch in der Tür, also wirste wohl auch den Türkabelbaum benötigen
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 18:25   #16
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard memory brauch ich nicht..
nur macht mich stutzig...
auf dem Foto ist der kleine Centerlookschalter zu sehen...müsste doch ein FL sein, der Wagen hat aber die VFL Scheinwerfer...
Hoffentlich passt das alles...
LG Nick
Geändert von NickB12 (07.05.2011 um 18:26 Uhr).
Alt 21.11.2010, 18:29   #17
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
LG Nick
der kleine schalter wurde teilweise schon 97 verbaut,hab den auch umgebaut
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 18:32   #18
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
also müssten die Stecker passen...ist ja auch ein VFL
LG nick
Alt 21.11.2010, 18:34   #19
BMWe38
ja denn die sitzstecker wurden erst ab 9.98 geändert.elektrische sitzverstellung gab es ja auch ohne memory option.
Alt 21.11.2010, 18:36   #20
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
danke...nu is mir schon wohler...das mit der SH sollte auch kein Problem sein..
Die kabel liegen doch schon in der Mittelkonsole..
LG Nick
Elektrische Sitze nachrüsten. Wie? Ruhrpott BMW 7er, Modell E32 56 25.03.2021 23:31
Innenraum: Elektrische Sitze mit Memory nachrüsten ? BRC BMW 7er, Modell E32 5 17.03.2012 20:39
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 15:41
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
