01.11.2010, 19:31
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
Motor stirbt ab
hi ich hab da ein problem: erstmal zum auto. es ist ein 740i e32 und hat folgendes problem: der motor stirbt einfach ab. bsp: er geht ohne probleme an, dann fahre ich oder lasse ihn im standgas 5min laufen wo er dann einfach aus geht. er geht auch nicht mehr an. erst nach einer 15min pause kann ich ihn wieder ohne probleme starten und wieder für 5min fahren.
Was kann das sein?
01.11.2010, 19:41
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Benzinpumpe prüfen. Kurbelgehäuseentlüftung ebenfalls.
Habe momentan ein ähnliches problem an einem meiner V12.
01.11.2010, 19:43
wie
hi danke für die rasche antwort.
wie prüfe ich das kurbelgehäuseentlüftungsmembran?
01.11.2010, 19:48
† 01.03.2020
Wo das Teil sitzt weisst Du?
Ist der Deckel am Ende der Ansaugbrücke in Richtung Fahrgastzelle gesehen.
Sprüh mal bei laufendem Motor gezielt Bremsenreiniger dorthin. Wenn der Motor mit etwas Zeitverzug (ca. 1 Sek) höher dreht zieht er dort Falschluft und Du weisst das dort was im Argen liegt.
Gruß Jippie
01.11.2010, 19:48
macht er komische geräusche? heulen jaulen oder so ähnlich?
Läuft er in den 5 min schön sauber?
01.11.2010, 20:16
er läuft sauber ohne heulen jaulen oder sonstiges. wie gesagt er läuft sauber aber er geht dan einfach aus und beim versuch ihn neu zu starten leiert er zwar wie verrückt aber er zuckt nichtmal das er vielleicht starten würde. leiert einfach nur der anlasser!!! aber wie gesagt 15-20min warten und der startet sofort und summt wie ein biechen
01.11.2010, 21:03
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hast eventuell ne Motorwäsche gemacht? Stecker von KW- od. NW-Sensor nass oder locker.
Gruß Uwe
01.11.2010, 21:39
ne weder motorwäsche noch regen oder sowas
01.11.2010, 21:48
Oldtimer Freund
Wie alt ist deine Batterie? Wenn die hin ist, kannst du auch diese Symptome haben. Nach einer kurzen Erholungsphase für die Batt., kannst den Wagen wieder starten.
03.11.2010, 20:29
wie alt? 2 jahre und jetzt durch dauerndes anlassen (versuchen) ist se alle muss ich mal laden.
kann es auch was mit der DWA bzw EWS zu tun haben?
