30.10.2010, 17:23
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
Videomodul defekt?
hallo ihr lieben,
wie kann ich ausschließen ob mein vediomodul kaputt ist oder nicht?
ich hab mir heute versucht das dvb-t anzuschließen aber im TV /AV modus kein BILD?
hab natürlich den zwischen stecker angeschlossen für die Video übertragung aber kein bild vom Dvb-T.
Um paar sachen auszuschließen:
Das DVB-T ist Funktionstüchtig.
Ein Bordmonitor ist auch vorhanden und kann über Monitor alle Funktionen betätigen.
So nun die Fun frage wäre ...
IST JETZT DER NEUE ZWISCHEN STECKER (VIDEOKABEL) DEFEKT DEN ICH NEU GEKAUFT HAB in EBay?
ODER DAS VIDEOMODUL?
wie kann ich das sinnvoll und kostengünstig testen?
den ersatzteile hab ich nicht rumliegen...
bin euch dankbar für jeden Tipp.
Lg
Saad
30.10.2010, 17:37
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
haste den zwischenstecker in form eines adapters? wenn ja, an welchem stecker? blau oder weis?
oder zum einpinnen? wenn ja wo eingepinnt?
falls das alles ok is, halt einfach mal an den(ich tippe mal cinchstecker) ein anderes gerät mit tv out dranhängen, was dann dort das signal einspeist, schon siehste das vorn aufm bildschirm, das ging sogar schon bei nem Mk1, geht also definitiv.
hatte bei mir am mk1 zb nochn dvdplayer, nimm halt irgendein gerät, digitalkameras habn auch oft einen tv out anschluss.
30.10.2010, 17:54
PERFEKTIONIST
hi,
danke für deine schnelle antwort schätz ich sehr du bist stets hilfsbereit!
ich füg dir ein bild hinzu welchen stecker ich bei dem videomodul angesteckt hab.
bei dem Weißen hab ich die zwischen geklemmt.
den blauen muss ja drine bleiben ist ja auch die stromversorgung ne?
leider hab ich meine digicam im Büro werd ich wohl erst montag hinfahren oder vieleicht mal morgen um der sache nachzugehen...
gibts sonst noch ne möglichkeit was ich testen kann?
ich hab auch schon alle Chinchs umgesteckt (könnt ja ne falsche aufschrift auf den Chinch stehen dachte ich mir) auch ohne erfolg :(
30.10.2010, 18:11
am weißen stecker ist schon korrekt. (blau ist strom und bildschirmsignale für vorn den monitor, der bleibt unberührt)
du müsstest da je einmal cinch für:
-video eingang
-video ausgang
-audio eingang
-audio ausgang
haben.
ich könnt mir nur 2 dinge vorstellen.
1. der Adapter ist falsch gepinnt, kann ja mal passieren.
2. dein dvbt gibt kein passendes bildsignal aus.
daher, kamera oder ähnliches dranstecken, zum testen, schon weiste obs am adapter liegt. am videomodul glaub ich eher weniger wenn du ansonsten ein bild hast(bei navi bordcomputer usw.), wovon ich ausgehe.
30.10.2010, 18:14
PERFEKTIONIST
das vermute ich auch.
mein bordcomputer funktioniert tadelos.
werd ich mit einer digicam ausprobieren ansonsten geb ich den stecker zurück...
dann wird der wie du sagst wohl falsch verpint sein.
werd dann berichten was bei rauskam.
lg und schönes WE
Saad
