16.11.2003, 18:07
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Rückwerts rollen am Berg
Hallo zusammen,
bin letztens einen steilen Berg hoch gefahren. Da dort mehrere Hindernisse (Baustelle) aufgebaut waren, mußte ich anhalten und den Gegenverkehr vorbei lassen.
Ich habe meinen (5 Gang Automatikgetriebe mit AGS) einfach ausrollen lassen.
Bisher blieb er nach dem ausrollen immer braf stehen. An diesem Berg aber rollte er, Stand, und dann rollte er bei eingelegtem D von alleine rückwärts ???
Ist daß normal ???
Schonmal danke für eure Rückmeldungen
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 19:10 von fuzy]
16.11.2003, 18:53
Fahrzeug: F01
macht meiner auch - und mein Getriebe ist neu
.. für mich ist es normal; ähnliche Situation, wenn ich aus der Tiefgarage herausfahre und auf halber Höhe anhalte - dann rollt er leicht rückwärts.
Alexander
16.11.2003, 19:48
Hi fuzy,
tja ich denke das ist ganz normal. Dein Drehmomentwandler kann halt bei einer bestimmten Motordrehzahl auch nur ein bestimmtes Abtriebsmoment erzeugen. Ist die Hangabtriebskraft, verursacht durch die Hangneigung und die Masse Deines Fzgs., grösser als die bereitgestellte Antriebskraft rollt die Fuhre halt rückwärts. Also irgendwann ist der Berg halt der Sieger, aber hoffentlich nur solange bis Du Gas gibst.
Jens
16.11.2003, 19:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Fuzy !
Der Drehmomentwandler läuft auch im Leerlauf mit.
Bei eingelegter Fahrstufe wird darum auch ein Drehmohment
auf die Kardanwelle ausgeübt.
Auf ebener Fläche beginnt deshalb das Auto zu kriechen.
Wenn es aber 'am Berg' stehen soll, reicht das bei Leerlaufdrehzahl
im Getriebe erzeugte Drehmohment nicht aus,
das Drehmoment auszugleichen, das durch das Fahrzeuggewicht
beim Zurückrollen auf die Kardanwelle einwirkt.
( je nachdem wie steil der Berg ist )
Du mußt das Fahrzeug also entweder mit ein bißchen mehr Gas halten
( was den Spritverbrauch erhöht und die Umwelt schädigt )
oder auf die Bremse latschen.
Gruß Manu
16.11.2003, 22:32
Danke Jungs,
eure Antworten zeigen mir, das wohl nix kaputt ist. Das beruhigt mich ungemein.
Habe das noch nie an so einem steilen Berg gemacht, deshalb war ich mir unsicher.
Das zeigt aber auch, das man beim Anfahren (z.B. an einer Ampel) an einem sehr steilen Berg nicht einfach mehrere Sekunden von der Bremse gehen darf, da man dann tatsächlich auf seinen Hintermann rollen würde.
nochmal danke für eure zahlreichen Erfahrungen.
16.11.2003, 23:08
Fahrzeug: 535d
..der Berg!!
..nun ist's mir klar warum in Fahrschulen speziell das Fahren mit Automatik gelehrt wird!
Selten so gelacht!
Hotte
Quod dixi dixi
17.11.2003, 08:07
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
@Hotte
da darfst du ja kein problem haben, mit der autopark funktion des E65 :zwink
17.11.2003, 08:13
Fahrzeug: 535d
Chief4
..grüss dich!
...das Automatik-Hold im E65er ist eine grosse Erleichterung und wirklich eine sehr nützliche Errungenschaft!
Hotte
17.11.2003, 11:29
Fahrzeug: 7,4l cm³
Original geschrieben von Hotte
..grüss dich!
Hotte
ja, kann ich mir vorstellen, vor allem was ich praktisch finde wennst an der ampel stehst...
17.11.2003, 13:08
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Wird beim E65 nicht sogar automatisch der Wandler in den Leerlauf geschaltet wenn man länger steht ?
Bei mir ist es so das an Ampeln etc irgendwann die Drehzahl minimal höher geht und dann kann ich den Fuss von der Bremse nehmen ohne das das Auto von selber nach vorne kriecht. Gebe ich jetzt gas zum Anfahren fühlt sich das genau gleich an als würde man von N in D schalten...
