17.11.2003, 14:22
Fahrzeug: golf2 :-)
Autotelefon blockiert!?
Hallo!
Ich hab das Problem das mein Autotelefon gesperrt ist. In der Anzeige steht : Blockiert.
keine Ahnung wie das passiert ist, aber weiß einer wie man das entsperrt?
Ist kein schnurloses sonder das Festeingebaute mit Schnur. (Baujahr 98)
Währe super wenn mir einer weiterhelfen könnte
[Bearbeitet am 17.11.2003 um 16:06 von BMWborn]
17.11.2003, 14:31
Some say...
Blöde Frage, aber:
Ist die alte SIM draussen?
(Sowohl vorne im Card-Reader, als auch evtl. hinten im Telefon selbst?)
Kommt auf die Version an...
Ist die neue SIM richtig rum drinne?
Und: Wurde vielleicht die PIN vorher 3x falsch eingegeben?
17.11.2003, 14:37
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn die SIM verkehrt oder gar nicht eingelegt ist, dann steht da "SIM-Karte prüfen" oder so ähnlich.
Aber 3x Code falsch eingegeben könnte durchaus sein. Dann braucht's den andern PIN.
Franz
(Murphy)
17.11.2003, 14:41
Fahrzeug: golf2 :-)
Ja klar ist die Karte richtig drin es ging ja uch vorher...
Ich schätze das ein Kind was mal im Auto gewartet hat damit rumgespielt hat und die falsche Pin einegeben hat...
Jedenfalls denke ich das man das ähnlich wie beim Handy mit ner Tastenkombination wie *#irgendne nummer# oder so. Ich hab schon versucht aber finde nichts. Bei der Niederlassung wissen sie es auch nicht
17.11.2003, 15:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Blockiert ist ja wahrscheinlich nicht das Tel., sondern die Karte. Hast Du es mal mit einer anderen probiert?
Was passiert, wenn Du die momentan installierte Karte in einem andern Mobiltelefon einlegst?
Dass das Tel. selbst die Ursache ist, glaube ich nicht. Es sei denn, es ist defekt.
Franz
17.11.2003, 15:26
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
sollte tatsächlich die Karte gesperrt worden sein ( falsches tippen der Kids ) dann einfach Karte raus in Dein Handy rein und mal dort testen, wenn die Karte net geht dann mittels dem PUK (bzw. PIN2) wieder entsperren.
Gruß Roger
Gruß Roger
__________
17.11.2003, 15:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ video111
Danke für die Zusammenfassung meiner Postings.
Franz
17.11.2003, 15:33
Fahrzeug: golf2 :-)
Ja so schlau wär ich auch gewesen aber leider paast in mein Handy nur ne kleine Karte rein ich kenn auch keinen der noch n Handy hat wo man so ne große reinschieben kann.
Und raus brechen will ich sie auch nicht weil dannach kann ich sie ja nicht mehr ins A.-Tel. tun
Und ich denke ich brauch eine gewisse "unbekannte" KOMBINATION eingeben + der superpin oder wie auch immre die heißt....
17.11.2003, 15:47
@BMWborn, Du kannst die kleine Karte ruhig rausbrechen ...
Klebe dann auf den Kartenhalter einfach einen Streifen Paketband und dann kannst Du die kleine Karte bedenklos wieder dort reintun  Wenn Du dies nicht möchtest, dann könntest Du immer noch eine Adapterkarte kaufen (ca. 2,--Euro) dort wird dann die kleine Karte einfach reingelegt
Gruß Roger
17.11.2003, 15:55
Fahrzeug: 750iA E38
Wenn im Telefon blockiert steht, dann ist normalerweise die Karte blockiert. Man benötigt dann die PUK um das wieder frei zu schalten. Im Manual steht auch wie das geht - war irgendwas mit ##06# OK oder so ähnlich. Dann muss man die PUK eingeben sowie zweimal die neue PIN bestätigen.
